#2556819
Здравствуйте.
Помогите советом. Имеется вот крыша. При сильном дожде крыша протекает. Скорее всего в точках. Можно как-то бюджетно отремонтировать, так чтобы не перебирать все полностью? Скажем зачистить участки вокруг сгибов и замазать чем-нибудь типа резинобитумной мастики?
Спасибо.
Герметиком можно замазать для наружных работ. Снаружи и внутри, если доступ есть.
Изнутри доступа нет, только снаружи. Герметик использовать типа такого - или любой для нанесения кистью? Мастику вообще лучше не брать?
qwerty123123 написал :
Судя по описанию - годится.
