здравствуйте !
моего сварочного аппарата есть проблема: медная проволока,которая намотана на первичную катушку ,почти на половину перебито.
то места кoгда использую аппарат ,такой же температуры, как вся остальная намотка,оставить это так или :
можно ли то область припаиат или медным тулкой воспользоваться для восстановления .
Аккуратно зачистить, и хорошо пролудить. Я бы так сделал. Можно напаять сверху проводник на поврежденный участок. А еще можно забить, и варить дальше. Ничего ему не случиться...
Конечно можно, также как и припоем ПОС (сплав олова со свинцом).
Только при этом желательно витки между собой не закоротить - тогда точно греться будет. Для этого купите на радиорынке кусок фторопластовой ленты и, перед пайкой, вставьте между витками, лента от паяльника не плавится.
Присоединяюсь к этому совету
CKM85 написал :
По месту, не сматывая обмотку, ничего хорошего не получиться при пропайке и усилении. Не очень понятно, какая это обмотка: "...которая намотана на первичную катушку...". Скорее всего, первичная?
А если это вторичная обмотка, т.е. намотана шиной, то тем более: не получиться местно прогреть медь для качественной пайки.
Поэтому, лучше не трогать и продолжать работать.
