На Митинском радоирынке на 3 этаже 1л банка изопропанола стоила 3 недели назад 100рублей.
Пригодится не только контакты протирать,но и в домашнем хозяйстве.
юра Т написал :
то-то его используют для дезинфекции кожи, в том числе и в хирургии...
Память подвела, но он ядовит.
Изопропанол (СН3)2СНОН
Синонимы: изопропил, изопропиловый спирт. Применяется как растворитель и заменитель этилового спирта. Общий характер действия на человеческий организм схож с отравлением этиловым спиртом, но при равной концентрации паров сильнее его. Пары изопропилового спирта раздражают глаза и верхние дыхательные пути. Могут повредить сетчатку глаза и зрительный нерв. Симптомы отравления: резь в глазах, слезоточение, светобоязнь.
ПДК разовая для атмосферного воздуха — 0,6 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха — 0,6 мг/м3.
Сравните:
Этанол C2H5OH
Синоним: этиловый спирт. Наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем, при продолжительном действии, — паралич центральной нервной системы. Острое отравление человека парами этилового спирта практически невозможно. Денатурированный этиловый спирт обладает канцерогенным действием.
ПДК разовая для атмосферного воздуха — 5 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха — 1000 мг/м3.
Дался вам изопропил, воняет он и башка трещит, если часок-другой с ним пообщаться (доводилось мне оптику варить, там по технологии волокна именно изопропилом протираются), да и не чистит он контакты, так, жир смыть и рыхлые наслоения, да и то тут больше тряпка роль играет, а не спирт. Зайдите в любой радиотехнический лабаз, там средств именно для чистки контактов навалом всяких, например,
Связисты чистят контакты чистоделом. Самое лучшее, если с алмазным напылением. А так, кусок ножовочного полотна по металлу слегка прижимают к грубому точильному камню на малых оборотах для придания шероховатости. Так делают с обеих сторон. Просовывают этот кусок полотна между контактами и слегка сжав их между собой утконосами, протягивают кусок полотна. Окислы таким образом в месте контакта удаляются. А блеск на боковых, не контактирующих поверхностях и нафиг не нужен.
В руках не держал и не использовал, но интуиция подсказывает, что это ерунда. Наверно больше подходит как написано, для смазки дверных шарниров. Как это может получиться, что, побрызгав маслом, увеличивается площадь непосредственного соприкосновения?
Перец написал :
Ну не совсем так, пользовался подобным в бытность работы в одном авторизованном сервисе.
Результат на первый взгляд, прямо волшебный, все проблемы с плохим контактом шлейфов и окисленных разъёмов пропадают.
Но по истечении некоторого времени становится всё, значительно хуже чем было до того, как брызгал этой хренью.
Всё окисляется и эту гадость приходится смывать спиртом.
чиркалка от спичечного коробка шлифует контакты лучше всякого спирта. проверено на личном опыте при ежемесячном регламенте более 300 релюшек.
после спирта бывали повторные вызовы, после чиркалок-нет
У нас в магазинах радиодеталей и в специализированных GSM-мастерских большой выбор чистящих средств. И дорогие, и очень дорогие, и дешевые. Наверно, у Вас в столице выбор этих средств побольше,
