#2557514
Как-то делал первый шкаф-купе. Всё прошло на "ура". Но там двери были из двух частей (с одной поперчной планкой). А сейчас делаю из трех частей (с двумя разделителями), правда, и заметно больше - 2560х1110. Не удается вставить ДСП 8 мм с соотв.уплотнителем в профили. Разваливается.
Делаю так:
1) начиная снизу или сверху соединяю поочередно нижнюю планку, первую треть ДСП, разделитель, среднюю треть ДСП, разделитель и т.д. При этом, вдвоём натягивая уплотнитель, надеваем вручную сначала края, на сколько влезет и, равномерно постукивая молотком через дубовую рейку, вставляем полностью. Некоторые идут более-менее, некоторые с трудом. Все собираем на полу, подбивая прижатый к стене "конструктор". Но, собрав поперечно и подняв на ребро, чтобы удобно было крепить сначала один (верхний) продольный (вертикальный) профиль, где-нибудь обязательно отсоединяется один из поперечных профилей. И так уже неск.раз. Может, подскажете, в чём заковыка?
Выглядит примерно так:
Кстати, деталь ДСП надо четырьмя отдельными отрезками уплотнителя прокладывать или лучше сразу по периметру проложить, натянув хорошо и закрепив степлером? Или так появятся, хоть и незначительные, но всё же "излишки его на углах (поворотах), которые не позволят присоединить, скорее всего, вертикальный профиль?
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
Да, нашёл на родственном форуме кое-что..
Предлагаются такие варианты:
1) крепить уплотнитель по периметру с насечкой/подрезом его по углам;
2) смазывать уплотнитель перед вставкой мыльным/моющим раствором или силиконовым спреем;
3) слегка снимая фаску на ЛДСП шлифмашинкой или шлиф.диском болгарки;
4) делая паз 2-3 мм по всему периметру торца ДСП (особо трудозатратный, видимо, вариант..)
5) ну ,вставлять с угла, я и так это делал, но проходя середину с угла может уже слезать..)
В общем, не дождавшись советов, применил следующие доработки и возымел полный успех:
1) снял фаску со всех сторон ДСП фрезером и самой малой полукруглой фрезой (той, что для кромки 2 мм)
2) крепил уплотнитель по всему периметру сразу, закрепляя по краям каждой стороны и посередине скрепками (вытягивая его примерно на 10-15%).
3) иногда смазывал мыльным раствором.
Результат - всё входило, как по маслу, поперечные даже, как правило, без молотка.
Чуки, думаю, проблема возникла из-за применения аналогов Раум+, в которых ширина паза не всегда соответствует заявленной. Из пунктов приходилось применять 1-й, 2-й мне кажется лишним , правда, уплотнитель ставили только на зеркало-стекло. Растягивать не старались... Ну, и люблю поперечные разделители, которые под саморез. К ним больше доверия.
при работе с 8мм комбинашки собираю так.
сначало собираю все наполнение, тоесть среднюю рамку верзх и низ набиваю на дсп 8мм.
кладу это все на плоскою поверхность.
потом надеваю уплотнитель на боковины дсп на одну сторону(эта сторона должна выступать над поверхностью на которой лежит дверь)....вторую упираю в брусок.....слегка набиваю ручку у нижнего горизонта ...и слегка у верхнего.
потом уверенный удар в середине....и от середины пробиваю к краям...все делается на горизонтиальной поверхности резиновойц киянкой
Чуки,сори, что вклиниваюсь не по теме, а в какой программе можно такие картинки наваять?
Robox написал :
Это в Pro 100 !
