#2558641
как выгнуть арочный гипсокартон радиусом 40 см, длина 3 метра. стоит ли пробовать или лучше порезать?
Сергей Киев написал :
можно попробовать, а потом - порезать
имхо - радиус маловат...
всё - к лучшему?
из панелей мдф хороший равномерный изгиб арки получается .
Есть такой реновационный тонкий гипсокартон с большим количеством армирующего волокна. Дорогой, но есть. Если арка не широкая, то такой прямоугольник из него может и выгнется. Лучше его тогда пустить двойным слоем. Всё равно придётся купить весь лист размером 1.2 на 2.5 или 2 метра.
Надо его помочить, лучше пульвером. И за 2-3 приёма выгнется как по маслу.
ИМХО лучше порезать и не заморачиваться с водой
Есть валики специальные с гвоздиками. Протыкаем поверхность и смачиваем водой. Удобнее на шаблон или болванку - отлично получается форма. Для увеличения влажности и уменьшения времени пропитки - на поверхность кладем тряпку (мешковина и мочить). ГКЛ при умелом пользовании - можно красиво делать.
Балтиец. написал :
не факт
Палецкий написал :
+1, потом арочным уголком выровняется...
AMA3OH написал :
делал - не получилось, правда, ГКЛ был местный, Волма, а он гнётся не очень...
всё - к лучшему?
40см, диаметр 80см
ничего сложного так выгнуть, но шаблон придется делать
На другом обьекте поэксперементировал, решил что мочить надо, накалывать не обязательно, просто подождать и время от времени смачивать водой, есть описание как я делал полутрубу- светильник из арочного гипсокартона который к стати тоже мочить надо
