#2558993
Всем привет и хорошего дня!
Сегодня привезут кухню из Ikea, и мне ее предстоит собирать. У нас на старой квартире уже была кухня Ikea, и ее сборка заняла больше времени, чем хотелось бы. А тут размер гарнитура поболее...
Посему просьба к более сообразительным и опытным: поделитесь советами и хитростями, которые помогают вас быстрее и лучше собирать кухню Ikea. Ну и обломами и ошибками, который возникали, тоже.
Фор экзампл:
  • Какая последовательность/тактика работы лучше?
  • Как/чем оптимальнее выпиливать столешницу (у меня дубовая, кстати) под врезную мойку и варочную поверхность?
  • Стоит ли пытаться шуруповертом что-то крутить, или аккуратнее будет ручками (учитывая что не на конфирматах конструкция)?
  • Где чем мазать/силиконить/уплотнять/покрывать лаком?
  • Как крепить к стене - на штатных крепежах, или по-другому (стены относительно ровные)?
  • Как ровно и без сколов отпиливать декоративные панели и планки-вставки (которые в углах, по 5 см шириной)?
Кстати из электроинстумента есть в наличии лобзик, перф, шуруповерт, эксцентриковая шлифмашина, ну и прокат электроинструмента недалеко.
Всем заранее спасибо, и заранее извинения если кто сочтет эти вопросы тупыми
Спрашивали - отвечаем (коротЕнько):
  1. Сначала верх, потом низ.
  2. Лобзик + фрезер. Можно лобзик онли, но мы хотим, чтобы красиво? Даже если вырезы закроются мойкой/панелью.
  3. Там крутить только болты эксцентриков и евровинты/шурупы, можно и отвёрткой.
  4. Мазать (точнее вмазывать/втирать) вырезы. Уплотнитель штатный под мойку, после притяжки оной, вылезет - аккуратно удалить. Для дуба рекомендовано авторизованное масло.
  5. Штатные крепежи сделаны с умом - на них.
  6. Торцовкой, если нет, то лобзик + фрезер или + шм.
Советы и хитрости: если планируется подсветка в/под шкафчиками и прочие вкусности, предусмотреть, по возможности, для этого всё (у меня, пар экзампле (фр.), провода спускаются сверху внутри шкафов и выходят через днище). Как-то так. Насколько помню, живём рядом? Если интересно глянуть, как всё устроено внутри, милости прошу.
Да у Вас опыта сборки кухни Ikea еще больше чем у меня.
По дубовой столешнице, если она действительно из массива. Для выпиливания у Вас особого выбора инструмента нет - только лобзик. Обратите внимание есть ли радиусы в углах. При пилении вдоль волокон включите маятниковый механизм лобзика, при пилении поперек волокон и в углах - выключите. А для обработки срезов советую прикупить . Продается в удобной упаковке, стоит относительно не дорого, применяется именно для этого, можно дополнительно покрыть всю столешницу целиком, можно в последствии легко обновить покрытие. Масло очень качественное.
Я не видел как предлагают крепить столешницу из массива в Ikea, но крепление это должно иметь возможность чуть двигаться.
Типс из контекста вкусовых предпочтений.
Ручка, установленная вертикально на фасаде открывающейся дверцы, особенно если оная расположена под фронтальной панелью выдвижного ящика, на котором аналогичная ручка установлена горизонтально, вызывает у меня чувство лёгкого дискомфорта. Отсюда - все ручки установил горизонтально. Аскетично, готично, не напрягает, открывать/закрывать удобно.
Klausss написал :
Радиусы выбирал обыкновенной коронкой/сверлом нужного диаметра, собственно, с них и начинал, дальше лобзик + довёл фрезером.
Ещё типс: пол на кухне с небольшим, скажем так, уклоном. Шкафы в горизонте. Ножки Капита юстируемы, но не на столько, на сколько хотелось. Резьбовая втулка посажена в соответствующую ножку не заподлицо с торцом, а уходит вглубь на что-то около сантиметра. Лишнее до втулки было удалено ножовкой и доведено шм.
Мартин написал :
Радиусы выбирал обыкновенной коронкой/сверлом нужного диаметра, собственно, с них и начинал...
Тоже хороший способ, если радиус небольшой.
Klausss написал :
Точно! Большой радиус в днище навесного шкафа под воздуховод вытяжки выбирал аццкой китайской коронкой из набора "отмаленькойдобольшой". Коронка победила! Сохранил, хотя вытяжку менять не планирую.
Jelly, если коронка нужна - всегда пожалуйста. Сохранился даже их просекатель моек под смеситель...
Мартин написал :
Да Вы, батенька, эстет! Вам дай подходящую коронку - Вы поди и под круглую мойку отверстие высверлите!
Klausss написал :
Мндя..., есть такое дело. Тапки не снимайте, но для того, чтобы понять где в нише под подоконником ставить закладные для подвеса радиатора, ... этот радиатор пришлось для начала купить!
Klausss написал :
Неее, лобзик на верёвочке к гвоздику (кагбе - циркуль) и вперёд!
А Jelly, тем временем, разгружает новую кухню... Ждём фото!
Мартин написал :
Хм... реально сейчас вот привезли разгрузили
Мартин, спасибо за щедрость до инструмента с оснасткой - чего будет не хватать я воспользуюсь!
Klausss, спасибо за советы!
С сими добрыми напутствиями пошёл собирать...
Jelly, всегда рад и успехов!
Добрый день!
Хочется реанимировать тему, т. уж больно много страниц ;-)
Есть задача повесить шкафы () и следующие осложнения:
  • стена не самая ровная
  • в качестве фартука - плитка. Т.е. верхние шкафы нижним краем на нее нависают
  • Под встраиваемой вытяжкой тоже плитка довольно высоко
  • Нужны будут вставки (ок. 5 см.) между верхними шкафами (и нижними тоже, но там легче)
Вопрос как вешать?
Стоит ли пользоваться стандартным крепежом или делать планку (рейку или как там ее) и докупать крепеж для всех навесных шкафов
Как порекомендуете делать вставки в шкафы (панель 1см толщиной того же цвета есть в комплекте) - просто пилить лобзиком и крепить как придется (на углоках, саморезах и т.п.) или есть более правильные рекомендации?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5502
Slava2014 написал :
Добрый день!
    Вопрос как вешать?
Или прибить к стене деревянную планку, равную толщине плиточного слоя и вешать на штатный крепеж (я так делал), или использовать подвесы наподобие "Камар" - только крепить их к самому верху, чтобы не выворачивало от нагрузки.
Slava2014 написал :
Что за вставки? Карнизы?
