ДД
Из стены висит хвост кабеля ВВГнг 6мм2 для подключения варочной поверхности.
Из варочной поверхности выходит кабель из 5 многожильных проводников, два обжаты вместе - фаза, еще два обжаты вместе - ноль и пятый обжат отдельно - земля
Вопрос - как лучше соединить провод варочной с проводом из стены?
Kepa написал :
Если есть возможность, то убрать шнур от поверхности и подключить кабель напрямую. Если нет, то через соединительную коробку ( коробку можно и не крепить на стене, чтобы не резать кабель - за мебелью с ней ничего не случится ).
