Итак, будка сделана из нестроганой доски 40*100, и вагонки. В качестве утеплителя был использован упаковочный пенопласт толщиной 40мм. Так-же пригодилась полиэтиленовая плёнка, полоса резины, петли, и куча саморезов. Кровля «тегола». Все доски, кроме внутренней обшивки и лежанки, обработаны защитой дерева 2-х цветов.
Размеры определил здесь . Для этого питомца внутренние размеры получились 1000*1200мм, высота боковых стен примерно 800мм. Общая длина будки с лежанкой 2400мм, ширина 1200мм.
Использовался электроинструмент: усорез, ручная циркулярка, шуруповёрт, лобзик, рубанок.
Делаем основание из досок, прикручиваем каркас пола, закладываем утеплитель, накрываем пленкой (я пристрелял степлером). На этом этапе лучше установить основание в место постоянной дислокации и выровнить по уровню, что-бы не было перекосов. Дальше изделие станет тяжёлым для переноски.
Отдельно скручиваем каркасы боковых стен, утепляем, изнутри обшиваем вагонкой. Т.к. угол конька задуман в 60гр., одна половинка крыши открывающаяся, верхнюю сторону стен срезаем под углом 30гр. Прикручиваем боковые стены к каркасу пола.
Далее изготавливаем переднюю и заднюю стенки по аналогичной технологии. В передней стенке делаем лаз. Ставим на место и скручиваем с боковыми стенами и каркасом пола. Необходимо тщательно проверить геометрию, дабы исключить щели и как следствие-сквозняки.
Крыша конструктивно однотипна. Верхняя часть срезана под 30гр. Каркас по размерам равен скату будки, навес образуется наружней обшивкой. Делаем 2 половинки. Одну из них крепим к стенам.
Нашиваем вагонку на крышу вдоль, что-бы получить навес. Ставим 2-ю половину на место, и сверху прикручиваем петли. На подъёмную половину крыши, изнутри, приклеиваем уплотнитель для окон.
Зашиваем вагонкой лежанку.
Вот как-бы и всё. Всё отделочные работы по вкусу.
Для меня это первая будка, если что не так, готов учесть в последующем, если случиться.
В будку на холода лучше всего стелить солому. Именно солому, а не сено, т.к. сено пылит.
Соломой будку нужно хорошо набить, а собака сама сделает в ней "гнездо". Крышу они и вправду любят плоскую, чтобы лежать на ней. Хотя моя овчарка на крыше почему- то не сидела.
А будка очень симпатичная и стенки двойные
Будка классная.Профессионально сделана.Но я больше кошатник,чем собачник.Так что практической пользы от вашего произведения мне нет.Воздержусь.Без обид.
Голосовалка "",
отдельная от других, в которой Вы можете отметить тему, которая с Вашей точки зрения достойна дополнительного поощрения.
Проголосовать можно сразу за нескольких участников.
