Изоляция негорючего кабеля различными изолентами (матерчатая, ПВХ) как влияет на его горючесть?
Используется изолента для:
цветовой маркировки жил (ПВХ);
изоляции гильз и внутренностей орехов (матерчатая);
бандаж в местах потенциальных механических воздействий на кабель (матерчатая, иногда притянутая сверху ПВХ);
Концы ВВГ-нг, где кончается внешняя оболочка и начинаются 10 сантиметров отдельных жил - горючие или нет? Как защищаются от воздействия окружающей среды (бокс не используется, монтаж через сжимы и орехи)?
Использование изоляции матерчатой лентой + ПВХ на месте окончания внешней оболочки ВВГ-нг как? (Бандаж и изоляция внутрикабельного пространства).
Мишутк написал :
термоусадка, изолента, спец трубки, гофра различных сечений 4,6,10,16,20 - большого диаметра одеваем на кабель, меньшего на жилы, внутреннюю полость герметиком, сверху теромусадку илии изоленту.
В орехи солидола - но это атавизм. Лучше использовать спец жимы с пастой
gugulaki написал :
вот у нас, к примеру, даже орехов обычных не купить, не говоря уже про спец. сжимы с пастой. Да и город наш - не село, 800 тыс. населения, магазов специальных тьма, а такой простой штуки в продаже нет.
С точностью до- наоборот. ХБ- истирается в разы хуже чем ПВХ.
Существуют и другие виды изоляционных лент/трубок, на порядок превосходящие вами упомянутые.
У нас есть ветка скоростного трамвая. Так там кабельки потпитки ну ооооочень толстые, так электрики электротранса сами делают орехи из нержавейки и нержавеющих болтов.
Сейчас они меняют от ТП подпиток до магистралей кабели, вдоль линий идет медяха 250 (может и более) на изоляторах, а к ней от ТП тянут сип. И они клепают что-то на подобии гигантских орехов
ПPOPAБ написал :
Зачем внутри "орехов" что-то изолировать? Гильзы, по определению, греться не должны.
Изоляция от влаги открытых металлических частей - предотвращение коррозии сжимающих пластин, проводников, винтов.
Плюс перестраховка на случай "а что будет, если намокнет все от орешков и до места, где провода входят в кабель (20-30 см водной пленки по изоляции проводов)".
Мишутк написал :
Чем, ХБ? Можно бинтиком медицинским обмотать... Литолу туда, спичечный коробок, чтоб и не думали ржаветь.
Мишутк написал :
Винил намокнет? -Круто! Корешок в низ загните, чтоб под оболочку не затекало. Если уж совсем по науке- КнТП вам в помощь.
Я же и говорю- кабельщика на мыло!
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯГородские и сельские телефонные сети**РД 45.120-2000**
12.7.14 При оборудовании вводов кабелей с металлическими жилами и оптических кабелей в здания АТС следует обеспечивать условия пожарной безопасности, т.е. станционные кабели с металлическими жилами и оптические кабели должны предусматриваться с негорючей оболочкой или с наружной оболочкой, не распространяющей горение;
При монтаже разветвительной муфты в станционном колодце, на участке от разветвительной муфты до линейной стороны кросса, должны прокладываться линейные кабели с оболочкой из поливинилхлорида (марки ТПВ) или с оболочкой, не распространяющей горение. При этом расшивки пучков жил от среза оболочки на кабелях должны быть обмотаны поливинилхлоридной лентой
12.8.8 В подвальных помещениях (технических подпольях) зданий, стояках и каналах внутри зданий допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке. На чердаках и по внутренним стенам зданий должны прокладываться телефонные кабели в поливинилхлоридной оболочке или в полиэтиленовой оболочке, не распространяющей горение, допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке, обмотанной с перекрытием поливинилхлоридной лентой
Как показали эксперименты, и прорезиненая матерчатая и ПВХ ленты, а также комбинация одной поверх другой горят в открытом пламени, но быстро, в течении 5 секунд самозатухают вне пламени. Самостоятельно поддерживать и распространять горение не способны.
