#2560510
можно ли использовать кабель сечением о.5 на освещение нагрузка ватт 200-300 ?
Нет. Групповые сети - минимум 1,5 мм.кв. по ПУЭ.
Тем более ШВВП - это шнур, не предназначенный для стационарной прокладки.
но такой ввп испольшуют для подключения настольных ламп, а так 0,5 квадратов держит 5 ампер или 1000 вт
Anat78 написал :
  • так сразу надо уточнять, будет ли это кабель стационарной прокладки, или же от розетки к светильнику. Тогда и ШВВП 2х0,75 можно.
под натяжной и гипсокартонавый потолок
samulik написал :
  • нельзя, это групповая сеть. Минимальное сечение 1,5 мм.кв.
alexposter написал :
Кроме ответвления от групповой линии к светильнику, где допустимо сечение 0,75 (Таблица 52J, ГОСТ 50571-15)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
samulik написал :
ну тогда конечно только ВВГ или нум на 1,5 квадрата
sergey_sav написал :
Во первых ГОСТ Р 50571.15-97. Через тире это год. В пятнадцатом году таких ГОСТов не было...
И странно как то вы его смотрите. Смотрю в эту таблицу. Стационарные электроустановки, кабели и изолированные проводники, осветительные цепи, медь - 1,5 квадрата минимум.
"Гибкие соединения" к проводке в потолке не имеют никакого отношения...
SVKan написал :
Ой как пошутил! Самому-то смешно?
SVKan написал :
Ответвление к керамическому патрону встраиваемого софита, к примеру, тоже полторашкой ВВГ делаете?
Качественно сделал и забыл. А не думаешь, сгорит, не сгорит. ШВВП - шнур.
ВВГ 100% качество.
А почему нет?
Не надо просто обрезать под корень оставляя минимальную длину...
А не поплавится ли от тепла софита ваш шввп 0,5 в таком случае?
Аникей написал :
А где-то я предложил ШВВП на софиты? Кажется, речь вёл только о минимально допустимом сечении, кстати, не 0,5 , а 0,75...
Да и софиты могут оказаться с лампочкой 20Вт.
ЗЫ. Рассуждения в теме начинают носить общий характер, ибо автор указал только про проводку под потолком не сказав более ничего.
