Нужен ваш совет, как правильно закрепить раковину в сантех кабине. Дело в том, что кабина из гипса, а раковина очень тяжелая и крепится на кронштейнах к стене. Кроме того между гипсовой стенкой сантехкабины и стеной расстояние (щель) в некоторых местах до 5см. Если я правильно понимаю, то крепиться нужно к панельной стене (а не к гипсовой стенке) на анкерах. Если так, то собственно вопрос, какие анкера использовать и как себя поведет такое крепление, ведь по сути между анкером и кронштейном раковины будет некоторое пространство в виде того самого зазора между гибсовой стенкой и панелью стены.
Возможен вар-т - сверлить насквозь до нужной глубины в кап стене, потом в гипсолите сверлить отверстия большего диаметра, и в ставить некие проставки до уровня гипсолита под кронштейн. Как вар-т использовать трубку подходящего диаметра, например медную 15 водопроводную неотожженку - воткнуть, пока не упрется в стену и отрезать по месту.
Еще вар-т - сделать нишу в гипсолите, отштукатурить ее и плиткой. Заодно и раковина чуть утопится.
ЗЫ Я выбрал вар-т 2, заодно в этой нише размещаются все коммуникации (вода, каналья)
ЗЗЫ раковина кувшинка юни-60 на обычных кронштейнах 32см (купил чугуний за 100р вместо штатных трубочек - отшкурю и покрашу в белый цвет. Имхо - значительно удобней сантека по компоновке и сифон обычный под вертикальный слив (говорят в случае чего - сифон под боковой сливотдельно фиг найдешь и дырочки засоряются - фиг прочистишь) Это имхо, так что если еще не купили сантек - почитайте инет на предмет принятия решения.
Спасибо,
Я тоже хотел с вертикальным сливом, но не смог найти кувшинку, пришлось купить сантек.
Еще вопрос, а сверлить под анкера до отделки плиткой?
И какие анкера лучше использовать, забить гильзу и потом крепить шпилькой или болтом, или сразу взять анкер шпильку (хотя нужную длинну сложно найти)?
Еще не очень понял по поводу проставок (трубок)... какую роль они выполняют?
Если защита от прижатия гипсовой стенки кабины к стене, то за это я не переживаю т.к. стена сантехкабины достаточно жесткая и армирована, так что прижать ее к панельной стене не получиться, к тому же после укладки плитки она будет еще жестче.
Меня в этом смысле больше беспокоит, то что шпилька анкера будет как бы навесу т.к. отверстие в стенке сантехкабины (да и трубка) значительно большего диаметра чем шпилька.
NO написал :
Вот тут вы заблуждаетесь - раковина тяжелая, длинная, малой высоты - рычаг большой, нагрузки значительно выше, чем при обычной раковине. Как раз плитка первой и откликнется на незаметные, казалось бы, глазу прогибы путем растрескивания швов.
NO написал :
Это можно решить путем, например накручивания куска аналогичного анкера на шпильку в месте прохода через гипс.
