#2561184
Взял в ЭТМ клеммник WAGO 773-324 Cu-Cu на 2.5 кв. для соединения провода на 1.5 кв. Продавец сказал что можно.Дома
попробовал,провод проворачивается но особо не болтается.Это нормально? Или всё таки они предназначены только ровно
для указанного сечения?
Ставлю их на свет, как раз 1.5, работают заразы
Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт
VaLLeon написал :
И что, если 773-32Х расчитан на 24А?
имел ввиду что при не совсем плотном контакте в моём случае при этой мощности не будут возникать переходные процессы?
VaLLeon написал :
Критические нет.
Провод в полтора квадрата для 773 ваги это штатный режим. 2,5 квадрата это максимальное сечение. Минимальное - 1 квадрат.
SVKan написал :
0,75
Эти клеммники без контактной пасты, Al и Cu можно соединять?
VaLLeon написал :
Только Сu.
А в 773-30х с пастой можно смешанный монтаж?
VaLLeon написал :
Да.
