#2561841
  1. покупатель всегда прав.
  2. мастер всегда прав. если мастер не прав, смотри пункт первый.
насколько плохо в колодце, глде постоянно стоит вода, ставить латунный вентиль? говорит окисляется, сальник вверху крана... шаровой? так у него проблемы с засорением, замерзанием...
так какой лучше - вентиль или шаровой в колодце?
и еще - при вваривании резьбы от магистрали, лучше черный металл трубу или оцинкованную для водопровода в колодце? мастер говорит, оцинковка в месте сварки уходит, дышать тяжело будет ему, противогаз нужен и шов якобы не надежный будет. так извините, а черный металл ржаевеет еще быстрее...
что лучше - черную металл резьбу или оцинкованную в колодце приваривать?
Поступите радикально - поставьте полипропилен. Кстати, я вполне серьезно, несмотря на смайлик.
bc---- написал :
нереально, лежит ПНД 40. и скептическое отношение к такому важному крану в виде запорного как полипропиленовый...
Мне не совсем понятно, а зачем вам запорный кран непосредственно в колодце?
хе, это аварийный кран. у всех устанавливаются при отходе от центральной магистрали к частным домам. если требуется какой-то ремонт в доме или не дай бог что-то с трубой, ведущей к дому, что делать? не перекрыть...отключать магистраль?
п.1 мастер всегда прав.
п.2 мастер не одинок в своем роде
п.3 оплата работ производится при согласии заказчика с п.1, в противном случае и наличии серьезных аргументов см.п.2
энд ноу проблем
замена радиаторов отопления, газосварка, водоснабжение
kittenVasily написал :
Правду говорит.
Но не всю. Оцинковку в районе шва можно отжечь заранее, на свежем воздухе.
всеп пункты можно перечеркнуть, если не будет закакзчиков =)) и если заказчик хочет из своего материала, значит обсуждать можно лишь качество материалов и качество фирм!
ВТБ! написал :
Правду говорит.
так, посоветуйте пожалуйста. купили и такую резьбу, и такую. какую ставить и если ставить оцинковку, шов будет надежным?
да, а что думаете по поводу кранов/вентилей?
Длина отвода какая?
У которой трубы стенки толще, ту и ставить.
Как может засориться постоянно открытый шаровой кран (тоже латунный, скорее всего)?
И замёрзнуть ему магистраль не даст...
ВТБ! написал :
Длина отвода какая?
по толщине одинаковые. 1 мм разницы уже не принципиально
ВТБ! написал :
да грешат тут многие на форуме на шаровые, и на клиновые задвижки (думали и о клиновой в колодце), мол засоряются, могут замерзнуть, разорваться из-за кристалликов льда. напугали, одним словом..
2 или 3 - ещё как принципиально.
Тьфу ты, елки-палки. Я подумал про частный колодец, из которого вода берется.
Про оцинковку - это правда, если не зачищать цинк в месте сварки. Про вентиль - не правда, берите дорогой хромированный вентиль, он окисляться и перемерзать при температуре выше -15 не будет.
этого не может быть, потому что не может не быть халтурщиков полсе которых все приходится переделывать...
каждый имеет право хотеть чего угодно, но никто не может обязать мастера работать с материалом с которым он не считает нужным работать, при уверенности заказчика в правильности выбора материала см.п.2
bc---- написал :
все верно, частный колодец через который провели новую магистраль и к ней переподсоединяют частные дома.
Warrax написал :
так, объясните чуть подробнее (уже на будущее, так как приварили черный металл) - если приваривать оцинкованную резьбу к обычному металлу, шов будет хорошим как если обычный черный металл приваривать к металлу или хуже? Или все, что требуется - щеточкой зачищать место во время сварки? хм...тогда сварщик сделал вновь как им удобнее рррр
поставили латунный вентиль. прослужит пока. а вот про запас хочу взять для ремонтной замены шаровой никелированный хорошей фирмы или клиновую задвижку однодисковую.
Олегович написал :
разумеется не может, особенно если мастер работает с одним материалом и у него инструменты только для него, а клиент хочет из другого =)) и очень часто пытаются делать так, как легче, а не как лучше)) не обижайтесь, но это сплошь и рядом.
kittenVasily,
У нас в деревне лет 10 назад провели новый водопровод, так на пластиковые трубы сделали металлические (черные) отводы и прицепили на резьбе 1/2" латунные шаровые краны нонейм. До сих пор стоят и ни хрена с ними не происходит. После кранов каждый сам себе режиссер. У меня и у соседей в дома идет МП 32 мм.
у нормальных мастеров есть инструмент и навык для всего что достойно в его регионе для уровня заказчиков с которыми он работает, он выбирает с учетом задач то, что больше подходит, даже если это и более трудоемко, значит это будет просто дороже и все...главное правильно...
Олегович написал :
ох, найти таких очень сложно, хотя живем в Ближайшем Подмосковье
Юбер написал :
kittenVasily,
вот вот, у нас провели пластиковую магистраль 225 трубой, в колодцах сделали соединение черным металлом на магистрали в виде участка черной трубы, а по бокам фланцевые соединения на 8 болтах
(вид соединения сверху одного из соседних люков)
немного уточню, пластиковая труба заканчивается по середине резьбы болтов и далее и дет черная металлич.труба
по середине черного участка трубы просверлили отверстие 32 мм. сверлили тяжело - инструмента не было, одна дрель умерла, пока дошли до нас - стесались губки патрона, вторая односкоростная макита не смогла рассверлить отверстие с 20мм на 30 мм. В результате, просверлили отверстие на 20 мм, а потом сваркой увеличили до 32мм. И вварили нашу резьбу 1 1/4.
32 мм отверстие сделали в виде исключения лишь 2 домам и 1 переулок, у которых уже стояла подобная резьба раньше! но для этого пришлось общаться с начальством фирмы, делающих работу и лично присутствовать. всем остальным поставили шаровые краны нонэйм и 20мм резьбы.
На нее поставили наш вентиль 1 1/4 и затем пластиковыми фитингами (тоже нашими, собирали систему мысленно сами) подсоединили уже проложенную ниже трубу ПНД 40мм, идущую в дом.
Что интересно, краны всем ставили сверху магистрали. При слабом напоре вода вообще будет поступать по каплям. Или это сделано в других целях?
если рядом есть электрические кабели, металлопластик под землей проводит блуждающие токи.
