#2561850
Добрый день,
Можно ли спрятать трубы водоснабжения и канализации в несущей стене? За стеной соседи. И как правильно это сделать?
Горизонтальное штробление несущих стен вообще запрещено. Но, если штробу под электропроводку еще можно понять, то штроба под 50мм трубу канализации плюс трубы водопровода - это жесть. Спрятать в штробу на вертикальном участке - нет проблем.
А стена из чего? И какой толщины?
В полметровую кирпичную стену еще можно, в армированный бетон нельзя...
Как спрятать? За фальшстенку.
Warrax написал :
Как спрятать?
Короб из гипсокартона для канальи и горизонтальных труб водопровода, пусть не так эстетично но зато надежно.
Oleg34 написал :
За стеной соседи.
А если они тоже уже трубы заштробили по той же стене, или сделают это через пару лет...
Армированный бетон.
То что нельзя - это написано в СНИП?
Oleg34 написал :
А здравого смысла вам недостаточно?
bc---- написал :
Больше. 7 см минимум.
Oleg34, может все и не так уж страшно? Стена бетонная, но не несущая? А может она достаточно кривая, чтобы штробы уместились в штукатурке?
Как вариант. Пеноблоки толщиной 5 см. Вдоль стены. В них можно штрабить сколько угодно. Причем делать это будет легко и приятно, практически не имея никакого хорошего инструмента.
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
Я думаю,что страшно...У нас стенка между туалетом и ванной как раз имеет толщину 70 мм.....Ну любят изобретать себе проблемы люди...Сделать короб и все дела!
SeRg068 написал :
Не так все просто. Если сделать короб
  1. Тумбочка с умывальником не получится
  2. Короб закроет часть необходимого пространства для доступа к обвязке ванны. Если смеситель и слив ванны на той же стене, что и раковина.
  3. Для вертикального отвода все равно придется резать стену. Или резать тумбочку, что нехорошо.
Если сделать короб
В московских магазинах нет подвесных?
  1. Короб закроет часть необходимого пространства для доступа к обвязке ванны. Если смеситель и слив ванны на той же стене, что и раковина.
Ну это каких габаритов наваяют. Городить короб для лежака на профилях, имхо, вообще не целесообразно. Опалубка. Бетон. Выходит компактней.
  1. Для вертикального отвода все равно придется резать стену. Или резать тумбочку, что нехорошо.
А потому проще погромить стенки и спрятать все трубы наффик, всё ясно Основы "евроремонта"
Kranoff написал :
Хотите сделать все правильно-стройте стену из пеноблоков вдоль бетонной. Городить короба тоже не идеальный вариант. Покажите мне нормально сделаный короб?
При достаточной площади санузла. А малогабариток море
Ну так и дома неидеальны. Тип дома. Материал стен. Отвод канашки. От этого зависит. Идеальное просто учтёт эти параметры, и может, например оказаться коробом Или ещё чем.
Ну вот, вполне себе прилично. Я за
Kranoff написал :
В Москве пластиковые углы в основном встречаются в общественных туалетах.
Да и фиг с ним с этим углом. Кто плиткой занимается, его и забота. Заусовка, например. Металлические.
Если вижу в санузле трубы у монолитных стенок/вентшахт в коробах, для меня показатель культуры владельцев квартиры.
SeRg068 написал :
Точно
Стена несущая как раз, межквартирная
Если пеноблоки - проштробить снизу почти на всю длину, то не упадет ли верхняя часть стены из пеноблоков?
ну не знаю...Стены резать бы не стал.Может фотку выложите,чтобы иметь представление?
К сожалению нет фото. Стена несущая, железобетон
Oleg34 написал :
Собираете канализацию, крепите к несущей стене, устанавливаете опалубку шириной равную толщине ваших пеноблоков, заливаете трубу раствором. На образовавшейся ступеньке возводите стенку из пеноблоков.
А я штробил, несущую стену в подъезд, правда она была кирпичной, штроба где то 100х100 мм вышла, спрятал туда канализацию и водопровод. Штробил перфоратором, три дня, соседи чуть не убили
Oleg34 написал :
Не упадет. Привязка к стене должна быть. Варантов много. Арматура например.
зануда написал :
А вот это толково (если площадь помещения позволяет)
