Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2562361
Всем снова здасти .
Не пинайте, если было, ибо поиском не нашёл.
Есть стена из ГВЛВ на деревянной обрешетке (рейка 45х20 мм). Чем и как правильно заполнить это пространство толщиной 20 мм за листами ГВЛ? Ибо очень опасаюсь, чтобы там не поселились тараканы и прочая не очень желательная живность? Пеной? Боюсь переборщить, чтобы не разорвало листы - первый раз так ремонт делаю, рука ещё не набита . Листами пенопласта или какого-нить утеплителя, так всё-равно там пространство для них останется...
Что посоветуете, уважаемые ГУРУ ?
Можно профессинальной пеной или рулонной минеральной ватой,
наверно,ватой таки получше будет.Ее мыши не грызут,но она слеживается.Пенопласт горюч с выделением ядовитых продуктов горения,так что,если за перегородкой планируете прокладывать электрику,то опять возвращаемся у минвате.
umps написал :
у неё толщина - 50 мм
всё - к лучшему?
koris написал :
А у меня там только 20...
Так что, всё-таки пеной задуть остаётся?
emeraude написал :
это, практически, пенопласт) есть другой утеплитель, называется, кажется вспененный политэтилен, короче, как подложка под ламинат, только толщиной 10 мм. Можно его в 2 слоя...
всё - к лучшему?
как вариант 50мм плиты Роквула плотности 30-резать вдоль длинным ножом и укладывать, закрепляя на стене скобками. Работать в респираторе и перчатках.
Вспененный полиэтилен - это пенофол наверно. Бывает с фольгой и без. Ради эксперимента сейчас поджёг кусок - горит неплохо. Но если там уже деревянная обрешётка, то может и без разницы.
emeraude написал :
Есть стена из ГВЛВ
Если уже есть, то ничем.
emeraude написал :
если листы еще не пришиты, то в 20 мм можно и рулонную минвату втрамбовать (кажется она и 30-ка бывает, но не уверен)
emeraude написал :
"живности" любые материалы не помеха, мыши прекрасно живут и в вате и в пенопласте, тараканы могут жить вообще везде (правда если минвату обильно пересыпать бурой, может лет на 5-10 и хватит - ИМХО).
dept103 написал :
потом крутить ГКЛ тяжеловато - распирает, замучился как то - зашивал на 75м профиле с утеплителем в 100мм
всё - к лучшему?
koris написал :
но всёже легче, чем
Bad написал :
dept103 написал :
но всёже легче, чем
да
всё - к лучшему?
