#2562561
Спецы, подскажите. Хочу спрятать торчащий сверху зазор над рамой. Оштукатурено строителями ЦПС. Даже ровно. НО сверху не комильфо.
Нарастить ГВЛ? Или еще как? Сверху до рамы около 4см.
И еще вопросы, в месте примыкания откоса к раме (деревянные со стеклопакетом) как лучше сделать, чтобы аккуратно выглядело? Какой шпатлевкой начисто делать?
Спецы, откликнитесь!
Заклеиваете рамы малярным скотчем. Очень ровно в щель (перед покраской, возможно (и даже лучше) снять и наклеть новый с небольшим буквально 0,5 мм отступом от щели на раму) приклеить малярный скотч шириной достаточной для безопасного манипулирования шпателями и шкуркой. Шпатлюете откос (какой - ?, тут вопрос открытый зависит от умения) крепкой шпатлевкой (я обычной финишной гипсовой типа Волма финиш) шкурите, грунтуете, смотрите лампой дефекты, опять шпатлюете, шкурите, грунтуете и так до такого состояния, что качество поверхности Вас устроит. Потом щель принеобходимости прочищаетет (она у Вас широкая), клеите скотч снова и монтажным пистолетом-шприцем вгоняете в нее Силакрил Он бывает белый и прозрачный, окрашиваемые оба. Не силиконовый и акриловый герметики, а силакриловый (силиконизированный акрил). Пальчиком, смачиваемым в воде проводите по щели так, чтоб герметик не выскальзывал из под подушечки пальчика и идеально ровно разровнялся. Снимаете скотч, как я уже писал выше, и клеите его с небольшим зазором, чтоб краска на 0,5 мм нашла на раму, иначе, если она останется в щели, будет морщинка. Красите валиком. Снимаете скотч.
Ваша проблема в том, чтоб верхний откос был в вровень (заподлицо) с рамой. Вот этот момент неприятный, возможно, что придется и сбивать и штукатурить по новой используя раму как маяк. Проверте, приставляя линейку.
Рома, Спасибо за подробный ответ.
Про верхний откос - тут как раз важный момент. Чтобы было заподлицо сейчас не хватает 4см, если сбивать будет еще больше 6-7 см. Как ликвидировать эту разницу? Штукатурить, я так понимаю, слишком толстый слой получается
semitone написал :
Много. По фото это не скажешь. Какая же ширина рамы и где пена монтажная? Штукатурить можно, Ротбандом, но армировать и хорошо подготовить раствор, надежно его вмазать. Раму кроме скотча еще чем-нибудь прикройте (типа пластинки оцинковки), чтоб не поцарапать.
Пена прикрыта тонким слоем цементной штукатурки. Армировать оцинкованной сеткой? Можно по-подробней?
semitone написал :
Тогда сложнее. На такой слой опасно накладывать. Тут возможны 3 варианта; 1 аккуратно снять эту штукатурку и штукатурить Ротбандом без всякого армирования 2 приклеить полоски гипсокартона на клей Перлфикс.
И 3 вариант как бы сделал я. Полностью сделать верхний откос под углом к раме (как в обычных окнах) без этой вертикальной перемычки. Т.е. под углом рассвета. Расковырял штукатурку и завел на раму гипсокартон, запенил бы и приклеил перлфиксом с использованием подпорок.
Рома написал :
На фото искажен вид - там на самом деле и так сделано - под углом рассвета, не под прямым. Переделывать не буду.
Но хотел без гипсокартона обойтись. По 1 варианту если снять имеющуюся штукатурку, то слой будет 6-7 см. Много и без армирования, мне кажется, не пойдет. Как, все же, лучше по этому варианту сделать?
semitone написал :
Думаю что нет. Схалтурили и не стали делать нормальный верхний откос "на потолке". Боковые же у Вас под раму, а верхний нет. Тут еще нужно смотреть как у Вас окно в четверти стоит, возможно ошиблись с размером высоты окна.
semitone написал :
Можно сделать по 3 варианту и Ротбандом, но слой больно толстый будет, тут уж точно без сетки не обойтись.
Гипсокартон с запениваение и подклейкой Перлфиксом оптимальный вариант. Угол рассвета задается толщиной перлфикса на внутреней стороне (та что в комнату) откоса. Т.е. у Вас проем окна снизится примерно на расстояние перемычки, что у Вас над рамой за минусом угла рассвета. Можете просто на бруски (профиля) лист гипсокартона привинитить.
1 и 2 вариант это ... ерунда.
Рома, Вас понял. Поглядим, может еще мнения будут...
Аккуратно раздолбить часть откоса ближе к окну на 5 см, отвинтить крепёж, удалить пену и поставить окно как положено, под верхнюю перемычку а не на нижний край. Если стоит подоконник, его придётся тоже удалить, заделать низ под окном стяжечкой или кирпичами (это легче чем 10 см штукатурный намёт делать), затем прорезать откос и поставить нормально, как положено. Ну и отлив тоже переставить. Затем штробы заделать ротбандом или ремсоставом. Всё происходит оттого что некоторые криворукие гоблины ленятся приподнять окно при установке и поставить на подкладки, а не на подоконную часть стены.
serg12, спасибо за комментарий. Была мысль в этом направлении, конечно, трудоемко - ну ведь для себя. Подоконники уже вынул, окно на них стояло. Так что осталось немного , окошко поднять. Есть ли какие-то хитрости, как приподнять раму?
Правильно написали, это халтура, которая даст мостик холода зимой очень приличный, откос должен быть на толщину стены, как и боковые.
Сколько там см....
Возьмите мешок теплой штукатурки и доделайте ей откос или из плиты ДВП(Изоплат например 25мм, вырежьте полоску, наклейте и зашпаклюйте.
semitone, интересно, а так, мягко говоря, некорректно, окна везде установлены?
Хитростей в подъёме рамы нет:
  1. От центра вверх/вниз снимаете вертикальные штапики на глухой створке (запоминаете/записываете - где какой).
  2. Снимаете верхний/нижний горизонтальные штапики. Помощник (необходим) придерживает пакет.
  3. Вынимаете (присосками) пакет.
  4. Снимаете с петель поворотную створку.
  5. Рушите боковые и верхний откосы, удаляете пену по периметру.
    Дальше продолжаем?
Если верх раздражает, а он явно не феншуен, уже на этапе получистовой отделки просто закройте это безобразие, ну, допустим, бароккообразным полиуретановым карнизом. Эдакая капитель над окном получится. Беленьким, сообразно откосу, покрасите... Оригинально, не избито, просто и... ни у кого из соседей такого нет...
Vladir написал :
Сколько там см....
Писал выше - 40мм примерно от края рамы до нынешнего откоса
Мартин написал :
семь окон (да, в общем-то, весь дом) - от строителей.
Мартин написал :
деревянные рамы со стеклопакетом, штапики вырезать придется.
В общем, гемор еще тот получается с подъемом. Надо думать...
Vladir написал :
Зимой не промерзало, кстати - проверял.
semitone написал :
А на фото - как пластиковые... Если менять не планируете, вкладывание (физическое и материальное) в полноценный откос (штукатурка), видится не очень целесообразным. Чтобы не рухнуло, нужно что-то лёгкое, типа гипса.
Самое безболезненное - полоса г/к со стороны окна за раму (лежать на ней будет) банально прикручивается к существующему откосу со стороны помещения. Унутрь - пенка, урса, эцетера...
Свой скромный вариант уже предложил. А так - оконный блок явно не соразмерен с проёмом.
Если не промерзает - тем более.
semitone написал :
обычно строители с окнами так не лажают, должна быть причина, почему окно ниже на 4см.
Мартин написал :
Эх, а я так мечтал о дополнительном пространстве над окном, хотел примастрячить симпатичные жалюзи - места не хватило.
Samar написал :
Аналогично.
Примастрячил прямо к профилю.
Samar написал :
посмотрю еще по-внимательней верхнюю четверть, насколько рама заходит. Фотку выложу.
Не понимаю чего вы (обращаюсь к группе, поэтому с маленькой буквы) спорите. Очищаете 10 мм в высоту штукатурки и пены на глубину 10 мм, что на верхнем отрезке рамы. Вырезаете лист гипсокартона по размерам откоса. Затачивает сторону листа, что к раме под 45 градусов. И заводите этот лист прямо на раму. На лист со стороны, что к стене намазываете перлфикс, лист чуть опускате до щели, чтоб просунуть дуло монтажного пистолета. Стреляете пеной в место к раме, равномерно, без фанатизма и не выводя пену к середине листа, а то погнет лист. Прижимаете перлфикс к потолку. Подставляете подпорки, не просто палки, а через ... палку. Шпатлюете, красите. Качество будет отменным, не оторвать и плюс еще один контур утепления. Естетсвенно все очистить, прогрунтовать перед работой, чтоб не отлетело от самого потолка. Вся работа без отделки 30 мин работы.
Рома написал :
Перечитал внимательно. Элементов спора не обнаружил. Абсолютно корректный обмен мнениями...
Вообще если просто приподнять а не таскать на пятый этаж без лифта, то тут думаю пакеты вынимать смысла нету. Позовите помощника, и вдвоём весь пакет можно поставить на подкладочки. Потом выставляете по уровню, крепите и пените как при обычной установке окна. Откосы полностью лучше не сбивать, тем более что они ровные. Легче заделать дырочку 5 см, и плясать от уже существующей плоскости откоса, чем штукатурить откосы заново.
Кстати, совсем уж под верхнюю перемычку ставить не нужно, для пены надо оставить зазор 1.5 см. У вас этот зазор судя по фото все 10.
Гкл, гвл, цсп, штукатурка, сендвич.
Вариантов уйма, но я в подобной ситуации накидал гипсовую штукатурку по сетке на уже имеющуюся цементную.
А можно вообще по саморезам, что бы в магазин лишний раз не ходить. =)
Ничего не треснуло и не отвалилось за почти 3 года.
Можно приклеить пенопласт нужной толщины на плиточный клей,так делают. Потом перетяните сеткой с клеем( как делают фасады домов). На угол поставте уголок вот такой. Это намного проще
Всем спасибо за ответы.
Еще фотографии с места событий. По-моему, сделано нормально, окно заходит за четверть, проложено чем-то на подобии поролона снаружи, запенено прилично - (поковырял). Интересный момент, боковые откосы сделаны не под прямым углом, а верхний - почти под прямым. Похоже, просто поленились штукатурить нормально верхний откос. Получается, что для однообразия нужно штукатурить по максимуму у рамы выводя почти на ноль у стены.
