#2563405
Приветствую всех! Прошу выссказать свое мнение по поводу сабжа.
Имеется балкон (почти лоджия) остекленный от пола до потолка. Пол - монолит, вмеру кривой, с углублением к центру и мелкими переодическими неровностями по всей площади. Хочется этот пол утеплить и подготовить под укладку теплого пола и плитки. Т.е. задача не кардинально утеплить помещение (т.к. из за площади остекления это сложновато), а предотвратить обогрев теплым полом нижней плиты и улицы. Усложняется все тем что подстановочный профиль остекления 40 мм и пена под ним еще от 20 до 50 мм по периметру, т.е. толщина всей конструкции не должна превышать 80 мм.
В голове нарисовалось два варианта:
  1. Продольный каркас, заполнение полистирол 50 мм, сверху ОСБ или фанера 15 мм, теплый пол матами в клей плитки 5 мм, плитка.
  2. Полистирол 30 мм сплошняком на плиту, фольгированный материал, стяжка 30 мм с арматурой, теплый пол в клей плитки и плитка.
1 вариант геморойней в реализации т.к. придется попариться с каркасом и толщиной полистирола по краям балкона, все это ровно выставить. 2 вариант походу дороже...
Как думаете на чем остановиться?
Какой вообще смысл делать ТП тогда?
На демисезонье. Суть даже не в теплом полу.
Я сделал себе так. Пенопласт 50 мм. и сверху ламинат.
В данном случае ТП не имеет смысла.
Да хрен с ТП, допустим его нет. Как лучше утеплить в указанных размерах?
  1. Ровнителем или "наливайкой" выровнять горизонт.
  2. Положить ЭППС и запенить швы.
  3. Можно сразу ламинат.
  4. Если хочется плитку, то сначала элементы пола Кнауф. При этом слой ЭППС, может быть, придётся делать тоньше.
Прикидывал такой вариант. Перепад высот около 20 мм местами. Наливайки уйдет прилично. Если ориентироваться на ЭППС 30 мм, то вариант. Посмотрю почем кнауфофские полы...
Собственно вариант 2 созрел как модификация предлагаемого.
Посмотрел... По ценам, без ЭППС, фольги, пены, клея и плитки, т.к. одинаково:
1 вариант: брус ~300 р., клей для бруса (выравнивать) 300, ОСБ ~2500. Итого ~3100
2 вариант: стяжка ~ 3000 р. (10 мешков + арматура)
3 вариант: растекайка ~2500 р, кнауф суперпол ~ 2600р. Итого 5100.
Походу выберу второй вариант. Тупо проще. Хотя 1 вариант по идее чуть теплее.
Вобщем хорошенько покумекав решил сделать так:
  1. черновая стяжка - выровнять крупные перепады
  2. растекайка
  3. ЭППС
  4. кнауф суперпол
    Вчера выставил маяки из Т-41 по саморезам. Сегодня посмотрел, так еще не засохло... Вобщем нет возможности оценить качество смеси. Пока мазал как то не впечатлился, мне вообще в работе больше гипсовые смеси нравятся. Возник вопрос а какой смесью лучше протянуть? Выбор не большой:
  5. Основит Т-41
  6. Петролит литой бетон
  7. Плитонит Р1
    Раньше с ними не работал, эксперементировать не хочется. Работал Цемополом, понравилось... Параметры стяжки: основание грунтованный бетон, толщина стяжки 10-40 мм.
    Ну и чем лучше залить под финиш? Ветонит, Основит, Кнауф или еще что?
Пункт 2 - лишний.
Т-41 - норм.
Не, не лишний. Смесью можно от 10 мм, а у меня шибко разные перепады от 0 до 50 мм. Вчера не дождавшись ответа зафигачил все плитонитом. Ничего так смесь. Более пластичная чем Т-41. Хотя может с основитом пропорцию воды не выдержал, меньше налил.
