#2563570
Помогите выбрать бесперебойник что-нибудь в районе 1000-1200ВА ( думаю хватит ) для РС без наворотов, но с хорошими параметрами. Сам в этом вопросе дуб-дубом, а полез по продавцам выбирать - там оказывается ещё и поддержка ОС требуется и моя "семёрка" там не числится ...
avmal написал :
Никогда не включал это дело... Ну у меня довольно старый. Раньше этот софт просто показывал заряд аккумулятора и ещё что там. И ещё мог в случае чего дать компьютеру команду на отключение.То есть это актуально если Вы компьютер оставляете включенным и далеко уходите. А так в принципе не особо оно и нужно,работает себе и без этих заморочек.Так что если компьютер работает только когда Вы недалеко мне кажется можно смело не обращать на это внимания и не подключать шнурок к USB.
avmal,сначал весь свой подключаемый конфиг к нему - в студию. и сколько хотите, чтобы они минимально тянул по времени.
Flier написал :
Так зачем деньги платить за эту опцию, если ей не пользоваться? Если есть, то надо задействовать.
Robox написал :
А зачем конфиг-то "к нему - в студию"? Разве упомянутой выходной характеристики 1000-1200ВА не достаточно? Что касается времени, то вполне будет достаточно 10-15мин, чтобы выйти с честью и достоинством.
Может у вас комп ест в реале 150 ватт без моника, куда тогда вам столько...
Без конфига что будет подрубаться - ничего не посоветую.
15 минут у меня держит APC BackUp ES-525 с реальными 300 ватт его мощности следующий конфиг:
Корпус: Foxconn ZL-142B
Блок питания: 550 ватт, Inwin (Power Master), заменен вентилятор на (Titan TFD-12025SL12Z, 120x120)
Мать: Gigabyte GA-P35C-S3 Rev.1.1 (bios: F7)
Вентилятор северного чипсета: Titan 40x40 1 Ball (питание 7 вольт)
Процессор: Core2Duo E6750 (333x8) 2.66 Ггц / разогнан: (470x7) 3.29 Ггц / +0.05 volt
Кулер: CoolerMaster Hyper TX2 (RR-CCH-L9U1) 3 pin
Память:
Hunix original 2 x 1Gb (PC6400, маркировка: HYMP512U64EP8-S5 AB) и
Hunix original 2 x 1Gb (PC6400, маркировка: HYMP112U64CP8-S5 AB) / разогнана: 940 mhz / +0.3 volt / 5-5-5-15
Видео: Elitegroup GF 8600GTS (256 mb DDR3, 128 bit, Core 675 mhz, memory 1900 mhz)
VGA кулер: Zalman VF700-ALCU
Hard 1: WD Blue SATA-II, 500 Gb
Hard 2: Seagate Barracuda 7200.10 (ST3250410AS) SATA-II, 250 Gb
Hard 3: Seagate Barracuda 7200.10 (ST3250410AS) SATA-II, 250 Gb
Hard 4: Hitachi Deskstar 7K2000 SATA-II, 500 Gb
DVD: ASUS DRW-2014L1T (SATA)
FDD: NEC
Тюнер: AVerTV 507 studio (прошит в Beholder 609FM)
Монитор: Samsung SyncMaster 961BF (Digital, 2ms)(DVI)
Вентиляторы корпусные: Zalman ZM-F3 120x120 silent (2 шт)
  • панель управления вентиляторами
  • Контроллер SATA IDE
  • ADSL роутер Acorp W422G
  • картридер внешний
Фирменая утилита от APC кажет в режиме простоя 150 ватт потребления, т.е. системник + моник + модем
Robox написал :
Этого достаточно?
**Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb - 3 шт.
1Gb DDR-5 Sapphire (RTL) DualDVI + HDMI + DP + Crossfire
Miditower INWIN J632 ATX 550W (24+4пин). с дверцей
CPU Intel Core i7-920 BOX 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366
ASUS P6T SE (RTL) LGA1366 3xPCI-E + GbLAN + 1394 SATA RAID ATX 6DDR-III
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb
DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B1ST Black SATA (OEM) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)/6x/16x&48x/32x/4
ikonBIT HDS52L mk2 ( HDD 2Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green 64Mb )**
avmal, описаное убирается в 200 ватт в режиме простоя/загрузки проца не более 10%
Можно тогда рассмотреть модель и на 700VA от APC с евро розетками
только на нем и других подобных APC (кроме моего) нет контроля потребления в ватах через ПО из-за того, что нет автотрансформатора (при понижении/повышении напруги, переключается на батарею)
(ПО надо обновить до 4-ой версии с сайта в любой случае если подобный возьмете)
Robox написал :
Вы уверены, что UPS с выходной мощностью 400Вт будет достаточно для питания блока с питанием 550Вт, учитывая неизбежные модернизации?
Robox написал :
А со стабилизацией нет?
avmal написал :
avmal написал :
а вы мой конфиг внимательно просмотрели?
avmal написал :
есть, называются "линейно-интерактивные" в отличии от stand-by
Но если выбирать фирму APC, то с евро розетками больше нет подходящих.
с компьютерными вот к примеру:
Вы бы бюджет озвучили =)
Robox написал :
Зачем, если этот "конфиг" мне ни о чём не расскажет?
Robox написал :
А другие фирмы? PowerMan, например?
Robox написал :
При чём тут бюджет?
avmal написал :
а ничего, что у меня тоже БП на 550 ватт и я прекрасно живу на модели 525 (300 ват)?
Говорите на вырост, к примеру воткнете еще хард, тюнер, ну прибавится 10-12 ватт потребления, это не сыграет роли как таковое.
avmal написал :
это вам в гугл, яндекс, не имел с ними дело.
avmal написал :
При чём тут бюджет?
вообще, где не встречал вопросы в помощи выбора, люди ориентируются на какую-то сумму, не так ли?
нет ограничений? берите это
Robox написал :
берите это
Спасибо.
Robox написал :
Оригинальный посыл - надо взять на вооружение.
Жалко что на нашем форуме вы единственный специалист по UPS.
Я всем, помимо себя выбирал, покупал, ставил, подключал только APC, по сути фанат, как здесь на форуме Электроинструменты есть фанаты боша, макиты и т.п.
avmal написал :
У меня такой
Дружит с программкой Energy Controller 2 (любые ХР и семёрки).
Шихаэль Мума написал :
У меня такой Ippon Smart Winner 1000
Просмотрел номенклатуру Ippon, но по душе больше почему-то пришёлся Ippon Back Combo Pro 800. Эффективной мощности 480Вт, думаю, мне хватит, но почему я с предлженного вами соскочил на этот, так у выбранного ещё и обычные розетки имеются.
avmal написал :
в таких делах люблю запасец... на будущее...
avmal написал :
да вроде не особо ругают...
зы
в настройках Energy Controller 2 - comfo pro 800 тоже есть.
Я тоже.
Уже оценил.
Втиснусь в тему со своим вопросом - сын принёс ИБП Jppon power pro 800, простоявший три года за ненадобностью, до этого проработал год.
Аккум в нём можно как-то реанимировать или сразу в помойку?
Сейчас снял крышку, померил - на аккуме 2,7 вольта....вроде жив курилка. Ни разу ИБП не пользовался, если просто включить в сеть без нагрузки - начнёт заряжаться?.
Реставратор написал :
Jppon power pro 800
что-то мне подсказывает, что нет, но кто мешает попробовать? Причем ИБП даже включать не надо, просто в розетку воткнуть
Викторыч,
Спасибо! Включил, мож оклемается.
avmal написал :
Этого достаточно?
Недавно только купил ИБП. Конфиг у меня близкий к Вашему, винтов побольше, плюс внешние, и БП помощнее. Взял вот такой: Powercom SKP-1500A.
:0:16:1:1:30:r:2:1:d141_965&oper=86158::::" title="" class="external-link" data-text=":0:16:1:1:30:r:2:1:d141_965&oper=86158:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:0:16:1:1:30:r:2:1:d141_965&oper=86158:1: >::::" >
Общая загрузка около 30-35% получилась (то есть около 300 Вт). Особо не разбирался и не выбирал, только сразу вычеркнул "базовые" модели у всех производителей - по ним какие то неравнозначные отзывы пишут. При отключении питания прогноз дает на 13 минут. Перезагружался иногда компьютер - оказалось, что напряжение проседает, теперь все нормально. "Семерка" поддерживается (последняя версия программы берется с сайта), управление - по USB.
Согласно разным ФАКам, у АКБ есть определенное напряжение, при заходе ниже которого АКБ уже мертв. Вот цитата с сайта Поверкома (для их батарей):
"Желательно, чтобы под рукой был тестер. Померяйте напряжение на каждой батарее (в вашем ИБП их должно быть две) - у нормальных батарей напряжение не может быть ниже 11 Вольт. Если на них меньше 7-8 Вольт – смело выбрасывайте, так как восстановление вряд ли возможно (по крайней мере, в ИБП они уже работать не смогут)."
avmal написал :
Помогите понять где розетки с резервированием питания, а где просто с фильтрами - по-английски я не в зуб ногой.
avmal написал :
верхние две
Robox написал :
верхние две
Это те, которые подписаны "Battery ..."? Спасибо.
Тогда, уж, три.
збраствуйте, мне кажется что не все нюансы учтены, я думаю гуру електротехники со мной согласны.
как на меня начинать надо было с качества електропитания:
-как часто случаются перепады и их диапазон, и бывали ли выбросы изза молнии
-как часто пропадает свет,
-горела ли в вас или в соседей електроприборы изза перенапряжения сети,
-собираетесь ли иногда использовать УПС для питания чегото другого кроме компа и его периферии, например газового котла
