#2564645
Уважаемые сантехники и кулибины.
Очень нужна ваша помощь. Нужно подсоединить унитаз вплотную к задней стене, чтобы не было расстояния между бачком и стеной. Туалет очень маленький, боремся за каждый сантиметр.
Унитаз HYBNER Нептун, поменять уже нельзя, надо как-то выйти из положения.
5 этаж 5-ти этажки. Канализационная труба 100 мм идёт вниз, её центр находится в 15 см от стены, влево от неё 50 мм отвод на ванную у кухню, а через бутылку влево потом вертикально в гипсокартонной перегородке вверх на чердак идёт фановая труба. Справа был запланирован 100 мм отвод под унитаз (выше от него временно стоит ещё кусок фасанины, закрытый бумагой, он лишний).
Своим основанием унитаз упирается в этот отвод, который не пускает его ближе к стене.
Можно ли эту или другую конструкцию сдвинуть максимально к стене? Возможно ли использование эксцентрика, который войдёт прямо в канализационную трубу или гофры, но как подсоединить 50 мм трубы, идущие влево и вверх? Вся эта "красота" закроется коробом и плиткой. Набросала кучу фотографий.
Спасибо всем, кто сможет помочь советом.
Уважаемые,
неужели у меня совсем безвыходная ситуация?
А если вставить эксцентрик, потом всю эту существующую конструкцию сместить к стене?
Поднимите унитаз выше горизонтали крестовины, а уж как присоединить - придумать можно.
Если устраивает расстояение до стены, как на первой фотографии - вообще никаких проблем. Справа убрать угол с отводом на 50мм. Сделать поворот из 4 углов на 90 градусов по нисходящей спирали. Или внизу последовательно 3 угла на 45 градусов, остальное довернуть гофрой.
ssrr написал :
ssrr, спасибо за участие.
Как раз расстояние и не устраивает. Три фото с разных ракурсов, видно что унитаз основанием упирается в пластмассовый угол, не даёт ему подвинуться к стене.
Справа угол с отводом на 50 мм уберём, канализ. слив от умывальника в туалете пустим в г/к стене к выходу из ванной.
Какой должен быть угол наклона канализационной трубы , чтобы вода в ванной не стояла? Длина её около 3 метров.
Классический коэффициент 0,02, перепад высот между концами трубы должен быть 3 * 0,02 = 0.06 метра = 6 см.
По поводу унитаза - можно сделать пьедестал. Можно выпилить сзади часть унитаза. Можно поставить инсталляцию.
koshkatinka,Вам необходимо опустить стояк, и в стяжке сделать смещение двумя отводами. Или воспользоваться Z-эксцентриком от McAlpine , для смещения выхода стояка, предварительно срезав раструб в полу, чтоб опустить эксцентрик ниже пола. Еще такой вопрос, 50мм труба что уходит в перегородку и в верх, это воздух, или я ошибаюсь.
зануда написал :
зануда,
спасибо за ответ.
Да, труба эта воздушная, выходит на чердак.
koshkatinka написал :
5 этаж 5-ти этажки.
Можно ждать от вас новых тем " в ванной периодически воняет канализацией". Фановый стояк заужать нельзя, это чревато проблемами.
зануда написал :
зануда, спасибо, обрадовали.
Так же делали в квартире дочери (7 этаж 7- этажки), уже год прошёл, полёт нормальный.
В данном случае по стояку идут 1-комнатные квартиры.
Многие так сделали, пока никто не жаловался. Что интересно, им делали жэковские сантехники, которым потом за это отвечать или переделывать.
А за предупреждение спасибо, будем знать откуда ветер дует, если что.
koshkatinka, Не сочтите за труд отпишите как решили проблему с смещением унитаза, если решили.
Может быть можно заменить крестовину на тройник (или поворот 90) с отводом. Выход 100 (на унитаз) повернуть к стене. Если я правильно понял, сейчас унитаз упирается в вертикальную часть крестовины. Если сдвинуть его правее сантиметра на 3, он будет упираться только в горизонтальный отвод, и поворот отвода позволит задвинуть его дальше. На выход унитаза надеть манжету и вставить её сразу же в угол 90, направленный вниз. Этот угол можно будет соединить с тройником через некую конструкцию из углов, которую надо будет на месте подобрать. Таким образом унитаз будет отстоять от стены на величину угла 90, то есть ну сантиметров на 5-7 положение улучшится.
PS: Но унитаз с косым выпуском для этой задачи лучше подходит.
зануда,Gnawer, спасибо за участие.
Итак, вести с полей.
Всё раздолбили, фасонину всю сняли. Решили всю конструкцию оставить почти в первозданном виде, но немного развернуть вокруг оси против часовой стрелки.
Тогда всё, во что унитаз упирается основанием, сместится вперёд Единственное, нужно заменить тройник с отводами 100 и 50 на такой же, но отводы размещены под углом 90*.
Можно бы и попроще, вместо крестовины - отвод100 на 90* с двумя 50 отводами, один на ванную, другой на фановую трубу вверх, но в продаже нет таких отводов.
Фото со старой крестовиной и без неё.
Gnawer, по-моему у нас мысль почти одинаковая, если ошибаюсь, поправьте меня.
Унитаз горизонтальный уже куплен, можно, конечно заменить, но чем, выбирали небольшой.
И ещё ВОПРОС: что Вы скажете об унитазах NYBNER NEPTUN?
Gnawer
+1 По другому и не сделать!
устроим какахам слалом ))))
Хюбнеры, очень неплохие унитазы за свою цену.
Проблема может быть позже со сливным механизмом. Плохая резина, из которой сделана сливная прокладка.
Но это можно об очень многих механизмах сказать. Так что в принципе можно не париться
Serjoznyi
Спасибо за ответ.
Меня интересует, известно ли Вам, что эти унитазы не польские, а китайские (так говорят).
На сайте производителя есть КАНЦЛЕР и другие, а вот НЕПТУНА нет.
Наш унитаз NYBNER в пол с логотипом стоит уже лет 10, очень довольны (поэтому купили такой дочери, но с горизонтальным выпуском). В этом году заменили арматуру из-за прокладки, которой не было в продаже. Новая арматура уже начала хандрить, после нажатия пусковой кнопки, не всегда срабатывает, надо нажать второй раз, возможно надо что-то почистить?
А вот новый НЕПТУН очень сомнителен. Логотипа нет (забыли напечатать?), хотя на витрине есть на крышке бачка.
Есть возможность заменить этот унитаз, но на что? Нужен маленький, 60 - 62 см.
Кстати, о том, что это может быть Китай, мне сказал сам продавец, он тоже сомневается.
Но есть Китай дорогой и дешевый.
Что я купила?
Всё выяснили, унитаз польский, видимо, конкуренты "запустили утку".
