#2564723
Здравствуйте!
Скоро буду обшивать будущую парикмахерскую ПВХ панелями. Проводку можно пускать за ней? Как на это смотрят пожарники? Либо пустить сверху панелей в коробах?
Спапсибо.
Пожарные вообще очень плохо смотрят на ПВХ панели в общественных зданиях.
Поэтому прежде чем обшивать уточните у них, а то еще заставят переделывать.
Что касается скрытой проводки в горючих стенах, это тоже большой напряг.
Советую пересмотреть выбор обшивки в сторону негорючих материалов.
Но в сертификатах к панелям указано что они для отделки всех помещений, кроме дошкольных. Все разрешения есть, т.е. выдано пожарными.
Ну тогда у них (пожарных) и уточните насчёт скрытой проводки.
Они ведь будут принимать. Может и проканает...
leo32 написал :
А к чему и как крепить их будете? Ежели к дереву то это Г4... Группа горючести панелей?
СП 31-110-2003 написал :
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой.
Крепить панели буду на деревянную обрешетку.Стало быть просто так нельзя провести за панелями? Если использовать гофру она просто не поместится. А какая маркировка не знаю провода. Купил 3 проводной медный, сечение 2,5.
.......А что у Вас в проекте указано?
ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за
потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах
; за потолками и в
перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
leo32 написал :
Гофра диаметром 16 мм вполне подойдет для кабеля, и вполне разместится, но ведь дело не в этом. Никаких преимуществ перед голым кабелем она не дает, кроме дополнительной механической защиты. Я использую гофру чтобы не повредить кабель от острые кромки профилей под гипсокартоном.
leo32 написал :
Стало быть:
ПPOPAБ написал :
Тоска с этой доской... (о, каламбур получился) Но толщина стенки стальной трубы при прокладке кабелей сечением проводников до 2,5 мм - не нормируется. Допустим металлорукав. Или открытая проводка в коробах.
Вопрос в том, что обрешетка 8 мм, т.е. ничего не поместится за ней, я думаю лучше провести проводку поверх панелей в пластиковых коробах. Это лучший вариант в моем случае?
leo32 написал :
Штроба...
leo32 написал :
Не имеет противопоказаний, кроме дизайна.
ПPOPAБ написал :
Штроба...
leo32 написал :
haramamburu написал :
Сообщение от ПPOPAБ
Штроба...
Сообщение от leo32
Под деревянную обрешётку.
leo32 написал :
Почему такие тонкие рейки? Их же придется очень часто крепить, чтобы не гуляли. Сделайте потолще обрешетку, и всё поместится, и розетки с выключателями можно будет поставить встроенные, а не накладные.
Вообще мне кажется для парикмахерской больше бы подошла кафельная плитка, а не пластиковые панели. С практической точки зрения.
Да это все понятно, но что скажут пожарные? Провода нужны по моему с защитой хорошей, чтобы прятать за панели, а так в металических рукавах...
leo32 написал :
А ни чего не скажут. Алебастром их, алебастром, да в штробе...
Не хотелось бы штробить, тем более в нектороых местах есть фундаментные плиты по всей длине, замучаюсь...
leo32 написал :
Тогда короба – Легран, ДКС (что подойдёт по цене, дизайну).
leo32 вы хозяин этой парикмахерской или подрядчик?
Если первое, попробуйте взвесить все "за" и "против" выбранного способа отделки.
Мне например видится такой вариант: на существующие старые стены без какой-либо обработки прикрутить каркас из металлических профилей для гипсокартона, на него в два слоя гипсокартон, его можно покрасить, оклеить обоями под покраску, обычными обоями, обклеить кафелем и т. п. За такой конструкцией со спокойной совестью проложите любую проводку, без каких-либо штраблений, выдалбливания подрозетников и т. д. В этом случае никаких металлических труб не требуется, можно обойтись обычной гофрой, либо вообще без неё.
А также самое главное, никаких вопросов у пожарных не возникнет.
Если вы подрядчик, то ежели все работы будут нормально оплачены, вам остается только согласовать с заказчиком в подробностях весь объём работы. А проблемы с инспекторами пусть решает сам.
NazAnd написал :
Я хозяин помещения, гипсокартон не хочется, помещение весной влажное, покоробит все. А что , за гипсакартоном разрешается просто прокладывать провода?
leo32 написал :
Это=
ПPOPAБ написал :
