#2564871
Добрый день! Как согнуть оцинкованный лист (длина приблизительно 2 метра), чтобы придать ему форму конька?
Я не жестянщик, но на днях делал конек сам. К лавке прикрутил металлический уголок 60х60мм и длинной 2м, разметил лист оцинковки, по краям взял по 20 мм на ребро жесткости, положил разметкой на край уголка и киянкой потихонечку обстукивал, гнул углом, сначала согнул ребра жесткости и на обратной стороне листа их загнул, затем согнул угол самого конька.
ЮрАн,
Примерно так, но на деревянном брусе лучше получается, ИМХО.
ЮрАн написал :
А для чего вы делали ребра жесткости?
Вы не поверите - для жесткости!
Делал точно так же, как ЮрАн, на железном уголке как-то надежнее, и грохоту больше!
Но если без шуток, то с оцинковкой работать правильнее на деревянной основе, чтобы не царапать зря покрытие.
Киянки у меня под рукой не оказалось, искать неохота было, и колотил железным молотком через деревяшку. В этом есть неудобства, но есть и положительная сторона - железный молоток тяжелее, удар получается более энергичный и работа идет быстрее.
Профан27 написал :
Вы думаете есть смысл в данном случае?
Всем спасибо!
Во-первых, в каком "таком" случае? Нам же не видно, что именно Вы делаете.
Во-вторых, "жесткость лишней не бывает". Вам оно надо, чтобы край Вашего конька задирался?
Как лучше прикрепить данный конек к крыши из шиферной кровли (асбестоцементный шифер)? Гвоздями или саморезами? Какими? Длина?
Ilyusha написал :
Шиферными гвоздями
Ilyusha написал :
Длина?
Такая же, какими прибит шифер.
Юбер написал :
Шиферными гвоздями
Но тогда будет вода попадать через гвозди?
Ilyusha написал :
Почему? Под шифер же не попадает? Бьете в гребень волны.
То есть лучше и практичнее гвоздями, чем саморезами? А если шифер лопнет от "прокола" гвоздём?
Ilyusha написал :
Вероятность такая же, как при укладке шифера.
Гвоздь должен быть острым, удар сильным и точным, руки не должны быть выращены из жопы.
Думаю, при желании можно отверстия в коньке просверлить.
Спасибо! А обыкновенными гвоздями можно?
Ilyusha написал :
Зачем? Дефицит разве на шиферные гвозди?
Юбер написал :
И можно сразу металл и шифер пробить?
Ilyusha написал :
Конечно. Если конек из обычной оцинковки, а не из бронелиста.
Сомневаетесь - позовите мастера.
Спасибо.
Ilyusha,
это еще не все.
Вам забыли сказать, что шиферным гвоздем надо попасть в лагу или обрешетку.......
А сколько нахлёст делать при стыке коньков?
