#2566199
Добрый день уважаемые форумчане!
Необходимо заделать русты в ванной комнате между стеной и плитой перекрытия. Ширина (высота) рустов от 0,5 до 4 см, глубина от 3 до 4 см. Хотелось бы уточнить какие материалы рекомендуется применять в подобных случаях.
Заранее благодарю за ответ.
=Алексей= написал :
Руст-это между плитами перекрытия.У вас правильнее швом обозвать. Ну,неважно.Заполните пеной.Как высохнет-лишнее срезать.Потом пену утрамбовать вглубь на пару сантиметров.Что осталось заполнить штукатуркой.Можно цементной,можно гипсовой.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
mihamaster написал :
Спасибо за ответ. Вы правы, скорее это шов.
В моем случае это возможно только с двух сторон ванной комнаты: там где коробка сан. блока почти соприкасается с несущими стенами. А как быть с заделкой швов с других сторон, где смежными помещениями являются коридор и туалет, а толщина стены всего 4 см. Да и хотелось чтоб материал был посущественнее и стена в месте заделки смогла впоследствии и плитку удержать и возможно крепеж.
Дому 30 лет, до этого в щель был заложен раствор, но с годами он потрескался и местами выпал. Склоняюсь к тому чтоб заложить шов раствором (порекомендуйте готовую смесь, с учетом повышенной влажности помещения). Стоит ли армировать (если да, то чем), надо ли грунтовать для этого (какую грунтовку взять), что еще нужно учесть.
Если боитесь за влажность, то любой грунтовкой проходите, потом плиточным клеем всё замазываете, клей типа EK 2000 или EK 3000
