#2566537
Я про расположения кнопки клапана.
С передней кнопкой (варианты)
или с "хвостиком" сзади
По мне удобнее первый вариант,но Хансгроевскую(в центре) не советую-неудачная модель,самая лучшая-Орас(справа).
ДОКА,
Почему эта ханса не удачная модель?
Быстро выходит из строя кнопка(начинает подтекать),да и регулировать напор невозможно.
ДОКА, прав.
По своему опыту лучше вообще без неё, всё равно регулировать как то надо (напор, температуру), да ещё если набрать какую нибудь ёмкость надо то держать не придётся.
Я вообще слабо представляю, как на гигиеническом душе без кнопки обходиться. Это что за акробатика каждый раз - одной рукой прицеливать лейку, а другой тянуться к крану? Удобнее всего лейка с кнопкой, и термостатический смеситель.
Из сказанного - хвостику сзади отказать? Я правильно понял? Мнений, правда маловато Неужели всего 2 пользователя?
ЗЫ А как это гиг. душ без кнопки? И о какой регулировке напора идет речь?
Да не нужно там никакой напор регулировать, для этого смеситель есть, к которому лейка подключена. А вот кнопка на лейке для гигиенического душа обязательна, иначе это будет не душ, а изврат, совершенно неюзабельного исполнения. Насчет хвостика - тут надо смотреть на размеры унитаза, и это... той части тела, которая на нем будет. Если там все "впритык", хвостик может мешаться, и цепляться за стульчак. В дополнение к сказанному еще раз акцентирую внимание на термостатическом смесителе. Для гигиенического душа крайне удобная вещь, чтобы не надо было заниматься регулировками, сидя в позе горного орла.
bc---- написал :
Из опыта могу сказать,что иногда нужно,это не лишняя функция
ДОКА написал :
А есть лейки гигиенические с регулировкой напора? Не знал. Какие?
Слепой Пью написал :
Есть конечно.
По фотках у верхнего левого и верхнего правого точно есть регулировка...
ДОКА написал :
Странно, не знал. И в описаниях-магазинах про это никто не говорит. Думал, что у всех - просто клапан и возможности регулировки соответствующие - естественно, если чуть придавить, то течь будет соответственно, но учитывая ход рычага...
А "в лоб" Хансгроевскую лейку на Орас не поменять? Прям чтоб одну отвинтить, вторую навинтить, а держатель (и шланг) хансгроевский оставить?..
ДОКА написал :
+1
Лейка Hansgrohe у меня как раз потекла
Народ, подскажите пожалуйста тоже про гигиенический душ.
Но про подключение.
Я хочу воткнуть в туалете небольшую раковину и поставить на неё смеситель с гигиенической лейкой.
Вопрос - надо брать обязательно готовый, т.е. тот у которого идет изначально лейка?
Я просто видел некие смесители похожие с доп. выходом на СМ и ПММ. У них выход только для холодной воды дополнительный или там тоже идет после смешения через дополнительный отвод?
ForwardLook написал :
Раскрутить, достать резиновую прокладку, смазать ее силиконом, скрутить обратно. Я один раз так сделал, больше попыток потечь не было.
falstaff написал :
Ну так и делается,занимает 1 минуту.В держателе-то шланг фиксируется,а не лейка.
И не только у вас,я знаю по меньшей мере еще 4-ых человек...
ДОКА написал :
Спасибо, отлично. ХГ лейка у меня с новья "сплёвывает" в момент закрытия крана смесителя... и просто неудобная.
bc---- написал :
У меня потекла в другом смысле - достаточно быстро стала заедать, а потом и вовсе не возвращаться клавиша подачи воды. В итоге если не отключить подачу воды на смесители, то лейка травила воду и не мало. Отщелкнуть кнопку в "выкл." состояние помогали танцы с бубном.
А еще в этот комплекте шел шланг чрезвычайно вонючий (стандартный у HanseGrohe), моему чувствительному носу это сильно не понравилось в итоге я его поменял на шланг Grohe.
В GROHE нет клапана дополнительного и с него сливается на пол остаток воды после использования.
На фото сверху Ideal standart снизу GROHE.
Купил GROHE вместо отработавшего Ideal standart а в итоге пршлось опять поставить Ideal standart.
Вот моя тема
и вот оффициальный ответ производителя
"Благодарим за Ваше обращение и за Ваш выбор продукции Grohe.
Конструкция данной модели гигиенического душа действительно не включает в себя обратный клапан.
Поэтому вода, остающаяся в душевой поверхности после закрытия смесителя, может в небольшом количестве выходить наружу.
C уважением"
Alex_KM написал :
у меня почемуйто ничего не сливается, хотя лейка висит "вниз головой"... правда после отключения воды на смесителе стравливаю давление в шланге, нажав кнопку на лейке...
Alex_KM написал :
Так это самая дешёвая модель у Гроэ. Я уже привык, что остатки стекают на пол.
Marozoff написал :
Это само собой.
in my humble opinion
Marozoff написал :
сглазил- потекло!
грешу на то, что прочищал иголкой отверстия сеточки от "водного камня" (или как его там...) и раздырявил эти отверстия - раньше из маленьких дырдочек за счёт поверхностного натяжения не вытекало, а щаз подкапывает...
разбирал сегодня голову на лейке, вытащил/промыл резинку в которую запирающий клапан упирается - пока не понял - вроде подкапывает, но меньше... посмотрим, что дальше будет!
а где-нить можно гроевские запчасти по вменяемым ценам в инете прикупить?
зы: лейка в эксплуатации третий год.
хых - а после чистки/перестановки резинки-уплотнителя в голове гроевской лейки лужи на полу после её использования исчезли! значит таки выливалась вода, просачивавшаяся из шланга, а не та, что в голове оставалась!!!
ДОКА написал :
Хансгрое действительно неудачная, был отправлен запрос на завод от представительства, были внесены изменения в конструкцию, поставили клапан...но это уже с новыми поставками(можно определить посмотрев внутрь ручки) но все равно вариант неудобный...
Самая лучшый гигиенический душ - это бидетта от Ораса, хансгрое свою списала с их лейки, пока Орас делает уже бидетту два и продает ее, то хансгрое все на той же живет.
вот самая прикольная
RAV Slezak. Там на фотках, можно поближе разглядеть.
Подскажите плиз, такая маленькая лейка будет удобна по сравнению с грое она совсем малышка Опыта использования гигиенического душа нет по этому надеюсь на ваш опыт. спасибо!
все лейки ерунда, по назначению использовать неудобно.
для технических нужд (ведро воды налить) еще куда не шло.
для тесных санузлов прекрасное решение
