#2566570
Решился на добавление секций на батареях. Возникло несколько вопросов.
  1. Подскажите, а как с вайланта воду сливать? Есть программа опорожнения P6 в котле, только не пойму через что он сливает? Возле краника для наполнения системы литься будет? Само или откручивать что-то нужно? Инструкцию перечитал, но подробностей не нашел...
  2. Вода жесткая у нас, при наполнении как умягчитель добавлять? В одну батарею залить и он внутри сам перемешается? Как узнать сколько умягчителя заливать и какого?
никто не сливал воду и не заполнял систему с умягчителем что ли?
ничего котел не сливает в режиме Р0. Гудит переодически что-то. Мигает НР, потом после нажатия i мигает SP, но вода ниоткуда не течет. Фигня какая-то...
или нужно от одной батареи трубу открутить и от туда будет сливаться?
Не надо никаких программ Вам. если у котла на прямой и обратной трубах стоят сервисные краны, то сливайте через них. Если не стоят, сливайте систему обычным образом. Не надо заморачиваться Вайлант не Вайлант.
Удачи.
Андрей.
PS . Если есть возможность для заполнения системы купите дистиллированной воды. В автомагазинах и аптеках есть. Я покупал литров 40. Не разорительно (тоесть терпимо) И не нужно химию сыпать в СО.
Ну уж а после понемножку подпитывать будете обычной водой...
Удачи!
Ansem, спасибо
Воду слил со всей системы. В комнатах добавил по 5 секций, кухню и ванную просто снял и промыл.
Вот зашел спросить чем лучше заполнить и сразу нашел ответ
Заполнил дистиллированной водой из автомагазина по10р/л. А в аптеке 30р/л.
20л вошло.
