В квартире установлены 2-а проточных водонагревателя ATMOR InLine 5 кВт, 220В, для скрытой установки, возрастом примерно 6 лет.
Включал лишь тогда, когда отключали на профилактику горячую воду. Это, от силы один месяц в году.
Почти одновременно перестали работать. В инструкции написано: "Когда магнитный поплавок всплывает под действием воды и замыкает считывающий датчик". Слышно, как поплавок передвигается, но хваленая Израильская машина не хочет включаться. Понимаю (догадываюсь), что что-то с магнитом поплавка, потому что прикладывая настоящий магнит (в довесок), все работает.
Кто скажет, меняется ли магнитный поплавок или надо менять весь нагревательный элемент в сборе? Есть ли в продаже, если не поплавки, то хотя бы нагревательные элементы? И где купить поближе к маленькой Родине, Волгограде?
Заранее спасибо.
Юбер написал :
Я не пробовал включать без воды.
Автомат в бане за стенкой, не проблема.
А оно само сабой получится без воды: помылся (помыл посуду), закрыл воду, мурлыча песенку себе под нос, вытираешся. А он в это время греет. И через некоторое (причем очень короткое) время ему приходит кирдык. Как говорится: финит а ля комедия или... приехали.
У меня тоже такой атмор (ATMOR), проблема та же - это у них болезнь - магнит выходит из строя. У меня такое года через 3 случилось. Родной магнит превратился в порошок. Надо вытащить утконосами пластиковую сеточку, что держит поплавок, достать поплавок, разобрать его - он как патрон, выковырять остатки магнита и на его место заложить новый сильный магнит. Они на радиорынках в Москве сейчас везде продаются, в других городах - не знаю. Магнит лучше всего залить эпоксидкой - она водостойкая - чтобы со всех сторон его от воды защищала. Перед этим, поэкспериментировать без напряжения с тестером проверить замыкание геркона. У меня было такое, что магнит не размыкал, начинался перегрев. Передвинул в патроне - стало нормально. Сейчас работает, но по ощущениям, не так стабильно, как родной. Но проблем с перегревом или невключением не было. Магнит стоил 50р.
Serge123,
Поскажите, пожалуйста, где можно взять запчасти для проточного водонагревателя Atmor inline?Вроде как на Войковской есть,а где именно?Подскажите,пожалуйста!
Где можно в РФ найти тен для проточника Атмор Бейсик и можно ли вообще?
Сжег петлю 3-х киловаттную у блок-тена в 5 кВт и кроме украинских сайтов с самопальными тенами в рунете больше ничего не видно. Такое ощущение что у нас по запчастям для Атмора даже не задумываются, а сразу отравляют покупать новый проточник.
Думал уж заказать изготовление, но сколько посетил сайтов, ваяют только на резьбовом фланце или штуцерах. Думал может что подобрать от проточников Термекс, но и с их тенами мощнее 2,5кВт проблема отсутствия как с Атмор.
Завтра конечно ещё попытаюсь городские сервисы обзвонить.
Одноразовые эти Атморы. И запчастей нет- колхозить надо самому и все сделано так себе. Хотя работают конечно сколько лет( по две, три недели в году). После выхода из строя пары штук и их последующего самодельного ремонта- купил поприличнее нагреватель.
Кстати пользуюсь по инструкции - сначала выключаю нагреватель- потом( через несколько минут) воду.
САВ, Основная причина у проточного Атмор in lane вылетает поплавок магнитный, способ проверить поднести магнит к датчику находящемуся на входной трубе нагревателя, предварительно снять декоративный колпак.магнит подносим при включеной воде, если водонагреватель сработал, то производим легкий разбор. во входящем патрубке холодной воды плоскозубами с тонкой шейкой вынимаем пробку за хвостик, потом проволокой изогнув в крючок вынимаем вставыш, выкидываем магнитный поплавок и беремся за изготовление нового. отрезаем трубку медную диамметром 12мм на длинну 30мм. покупаем неодимовый магнит 10х15мм. вставляем в трубку с одной стороны углубив на 3-4мм. заливаем все углубления эпоксидным клеем. сутки ждем и вставляем это вместо испортившегося поплавка. если не работает, то переверните датчик на входной трубе с ног на голову)), т.е если проводки на нем вверх, то сделать вниз.
