#2566642
Уважаемые Форумчане, ответьте пожалуйсто на вопрос-есть ли смысл в целях экономии заменить наш котел АОГВ-23,2-1 на импортный от фирмы VAILLANT * ATMO TEC PRO VUW 240/3-3?
Зимой, когда котел работает в полную тапку, расход газа просто сумашедший, плачу по счетчику по шесть тыс руб. в месяц.*
Есть. Также можно установить умную автоматику, которая еще больше уменьшит расход.
А еще есть конденсационные котлы, солнечные панели, тепловые насосы и пр., но это не для нас у нас не такой дорогой газ.
Спасиб,а по конкретней про эту автоматику можно?
Комнатный термостат, погодозависимая автоматика. Да и вообще КПД немца повыше будет.
А как перейти от большого диаметра труб оставшихся от нашего котла , вызывать сварщика или есть какие-то переходники?
По месту надо решать, есть несколько вариантов.
А расширительный бак на чердаке тоже надо менять?* или можно* оставить?
Котел без электричества все равно работать не будет, систему можно и закрыть.
Спасибо, поехал брать.
T-4 написал :
Вряд ли это радикально поможет. Дом надо утеплять. А замена котла - ну получите 10-15% экономии. Это малозаметно.
Vladimir_Vas написал :
Вряд ли это радикально поможет. А замена котла - ну получите 10-15% экономии. Это малозаметно.
И всю эту экономию покроет обязательная плата за ежегодное ТО ВДГО.
Плюс этот миф маркетологов относительо лабораторного КПД немецкого котла.
Ну все, котел дома.Обидно будет если не получу ощутимой экономии, ну хоть глазу поприятней будет, короче по результату отпишусь зимой, а пока насущный вопрос-менять ли старую разводку?, там у меня самотек, верхний розлив,труба 2 дюйма, может кто ответит?*
Ну вместо экономии пока предстоят расходы.
СО менять полностью.-ничего не поделаешь Вайлант он и в России вайлант.
Экономия будет потом.Когда замение СО и соберее заново,с несколькими контурами.Когда утеплите дом как следует.
Ничего -главное КПД высокий.Не то что какой нибудь Жуковский АОГВ 23 с его 86% и умопомрачительном расходом в 2.73м3/час.
А это ВАЙЛАНТ с кпд 92% и расходом 2.9м3/ч.
мвс,прав.Для начала необходимо утеплить дом,новую СО.В этих импортах рассчитано на то,что чтобы обьем воды в СО был меньше,чем принято у нас делать,с трубой 2 дюйма,регистрами...Раньше то газ не считали.А что касаемо КПД,то это понятие относительное.В Европе принят КПД по отходящим газам,который меньше 90 не бывает,и если посмотреть то все равно у наших меньше 90 не будет.А если по нашему КПД считать,то будет от 85 до 90.
Тут еще другое.Иногда модулирующая автоматика дает больший расход,чем обычная(имеется в виду со стабилизаторами давления газа)....
Ну спасибо и на этом. Я еще не добрался до документации по котлу, пока нет времени, но как только почитаю то обязательно задам вопросы, уж не сочтите за труд ответить на них и пожалуйсто без иронии, я ведь ничего не утверждаю и никого ни в чем не пытаюсь убедить, просто хочу элементарной экономии на будущее, потому-как расходы растут гораздо быстрее пенсионного содержания.
Сразу ищите хорошего спеца.По идее чтоб гарантия была.Он и настроит как положено.А на случай мажора и запчасти раздобудет.Всяко бывает...
А разве надо? Ведь спецы это неоправданные* доп . расходы и если бы я к ним был готов я бы не эадавал на этом форуме вопросов, а гарантия это миф. 10 лет тому назад мы с соседом* купили по* газовой колонки Vaillant, он вызвал спецов, отвалил им 5 т.р.(при цене колонки 8 т.р.) и они установили колонку со всеми печатями, а я установил сам и запустил ее тоже сам, без спецов и без гарантии. Так вот обе колонки, и у меня и у него работают до сих пор и возникает вопрос - на кой мне нужны профи? Может кому-то из них обидно слышать это, но я пытаюсь докопаться до истины сам, без неоправданных затрат, а гарантия, повторяюсь, это миф.*
Понятна Ваша ирония,но не путайте.Колонка и котел-разные понятия.как вы пишите,колонка 8т.р,а за котел сколько отвалили?Это раз.Два.Навесные котлы чувствительны к 3 "Х":
1-энергоснабжение
2-давление и чистота газа
3-вода
И случись что,особенно в период действия гарантии,будет обидно.Далее.
Навесные котлы можно и нужно подстраивать по месту "прописки".Это не тот вариант с напольным с примитивной и перевязанной автоматикой.
Любой навесной котел без обслуживания,промывки работает не более 3-5 лет.Может у Вас в Питере водичка и ничего,а на югах у нас ....
Агитировать вас не собираюсь.выводы делайте сами...
(А установить колонку можно и самим,а вот пуск газа газовики...)
А еще можно самому все подключить - а окажется что в котле заводской брак и цена ремонта 500$ - а без официального запуска никто его ремонтировать не будет...вот и сэкономил человек 100$
Так если бы 100-то и разговору *бы небыло, а то ведь на фирме, где брал котел выезд инженера 5т.р. и еще не факт что примет с первого раза, а по ехидной улыбочке продавца я понял что так и будет, вот поэтому и парюсь самостоятельно. Мужики, уж не сочтите за труд проконсультировать дилетанта. Я вот чего придумал-беру 2 переходника с 2-х дюймов на 3/4 и тупо врезаю котел в старую систему, но предварительно заглушив на чердаке расширитель, будет ли работать система?, у кого какие мысли?
Хм...
  1. Промывайте хорошо свою систему.
  2. В расширителе на сигналке ставьте тройник,куда установите кран,а между краном и расширителем сбросник воздушный.
  3. Перед котлом устанавливайте на подачу фильтры,после краны.Краны в любое время закрыли,перекрыли систему,вытащили фильтр,промыли,вставили и дальше...А то есть любители экономить,а потом ни туда,ни сюда...
  4. В обязательном порядке питайте через стабилизатор с электронной защитой.
    Ну это так основное навскидку...
Если в системе более 90 литров-котел будет работать НЕАДЕКВАТНО!
Если он вообще будет включатся.
См.пост №13.
Экономить уже начали?
T-4 написал :
тройничек оставьте , бак расширительный возможно врезать придется
расширитель надо отрезать ( сигналка не у всех есть , да и конструкции разные ) , через кран воздухоотводчик
в сказки , что котле не запустится - ерунда , пломб никаких нет , так что если не запустится , можно открыть крышку и проверить что необходимо , ну а если уж засада , на 500 долларов , то отключать сетевой провод , и ... конечно 5 тыс руб платить все равно не вариант!!! дармоедов , типа Левита кормить
SeRg068 написал :
а зачем человеку голова ?? , чтоб в нее есть , мелкий ремонт можно и самому сделать , через 5 лет стоимость обслуживания суммируется и будет приближаться к стоимости котла , а за запчасти сервису опять же платить придется
если уж и заморачиваться , то купить второй котел - теперь ты от всех форс мажоров застрахован!!! , и не привязан к ухмыляющимся продавцам
артур липецк написал :
а зачем человеку голова ?? , чтоб в нее есть , мелкий ремонт можно и самому сделать , то купить второй котел - теперь ты от всех форс мажоров застрахован!!! , и не привязан к ухмыляющимся продавцам
Артур,я согласен,если есть голова и руки с того места,то это уже 50% успеха.Но иногда нельзя объять необъятное...
Ну,там датчики,трубки,теплообменник промыть это ладно.А если плата?Одного котла про запас может не хватить...
Да и запчасти по отдельности стоят...
Но тут может еще дело в другом.А проект?Тут газовики могут мертвой хваткой.
Уважаемые форумчане спецы и просто опытные пользователи - посоветуйте!
Уже второй год ломаю себе голову вопросом: "Надо ли менять отечественный газовый котел на импортный в целях экономии газа и надежности? - стоит ли "овчинка выделки"?"
Исходные данные:
  1. Дом жилой двухэтажный панельно-щитовой.
  2. Жилая отапливаемая площадь 160 м.кв. + 2х10 кв.м. неотапливаемых помещения (прихожая и котельная).
  3. Установлен котел Конорд Дон-20В, работает 5 лет без поломок, контур горячей воды заглушен (есть колонка).
  4. Система отопления "открытая самотечная" заполненная водой с Калгоном (от жесткости) с подачей в расширительный бак на чердаке металлической трубой 50мм, далее разводка металлопластиком с чугунными батареями и возврат через металлическую трубу 50мм.
  5. За зимние месяцы средний расход газа 700 м.куб в месяц.
  6. "Выхлопная труба" - красный кирпич оштукатуренный снаружи, к ней подсоединен и котел и колонка. Никаких признаков "износа" у трубы нет.
  7. В последний год убавил мощность горелки уменьшением подачи газа вентилем с целью меньшего количества циклов загорания-потухания горелки.
  8. Температуру (по датчику на котле) воды ругулировочным "носиком" установил 50-60 градусов.
Предполагаю Дон заменить на энергонезависимый напольный котел. Предлагают в специализированной фирме Протерм "Медведь V-15 20TLO", цена 36 т.р. + 10-15 т.р. за установку. При этом пугают, что от импортных котлов кирпичная труба у меня рассыпится через 2-3 года и ее надо будет тоже менять. У меня еще вопрос: у "Медведя" питающие отверстия 6/4 (это если не ошибаюсь 34 или 36 мм), а у меня система на 50 мм, не будет ли уменьшение диаметра влиять на самотечность системы, сможет лиона функционировать?
Gorr написал :
  1. Установлен котел Конорд Дон-20В,
ну этим гов ...ом ток дрова жечь
любой другой , даже отечественный будет экономичнее
Gorr написал :
за это не беспокойтесь , работать будет ничуть не хуже ваша система
Gorr написал :
могу завтра узнать реальную стоимость , но по весне 36 руб стоил 30 или 40 КЛОМ , да и замена 10 руб лев красная цена , даже если еще чтот переделать ( бак расшир закрытый , гр безопасности , насос)
Gorr написал :
  1. В последний год убавил мощность горелки уменьшением подачи газа вентилем с целью меньшего количества циклов загорания-потухания горелки.
можно попытаться задержать улетающие газы , уменьшить тягу ( открытием карман читски ), добавить в тело котла некоторых железок , которые будут препятствовать быстрому улетучиванию тепла ,это увеличит КПД , но оно все равно будет несравнимо с чугуниной протерма
Gorr написал :
откуда вы его еще нашли , 5 лет назад .....в 90-х еще гремела слава о нем , но сейчас то уж все знают в лицо это чудо - самовар..
фигня,все это.Это только железки будут греться без отдачи в теплоноситель.
Пять кубов на метр в месяц-не такой уже и большой расход.
Меньше не будет.
Если только установить насос.Тогда будет реальная экономия.
Не верите-начинайте экономить по образцу Т-4.
Начинать надо с системы, с окон,со стен,полов и потолка.
