#2566736
Здравствуйте, Уважаемые!
Хочу повесить в гостиной бра (2шт) со своими выключателями-шнурочками.
А также хочу включать-выключать их при входе двухклавишным выключателем.
Вопрос: обычного двухклавишного выключателя достаточно, или нужно переключатель. Устанавливать выключатели(переключатели) под бра не планировал.
Кто знает, откликнетесь! Спасибо!
СашкаБородач написал :
Да.
Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.
Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
ПPOPAБ Спасибо!
Это точно?
А то в магазине, где бра выдают, поступила информация, что шнурок-выключатель на бра должен быть обязательно по конструкции перекидным?
Для этого:
На самом бра выключатель не требуется.
Или вы планируете управление с двух мест? -Тогда необходим переключатель в светильнике и двойной переключатель у входа, дополнительные жилы в кабеле для управления.
ПPOPAБ Да, планировал управлять с двух мест. Я так понимаю, что двойной переключатель в светильник не ставят?! И лучшем случае придется что паять в светильнике, в худшем - штробить, закладывать переключатели под бра.
Для этих целей, если не использовать электронную схему управления Вам понадобятся перекидные выключатели.
А как насчет этого:
iyri написал :
Абсолютно дилетантский вопрос: использовать электронную схему управления сложнее? дороже? и если можно опишите как это может выглядеть? Спасибо!
Да.
Блок питания, триггер, ключ управления.
iyri Очень страшно звучит!
Я привык к выключателем, а такое даже посмотреть не у кого!
А мастер должен иметь высокую квалификацию, чтобы это сделать?
  • Начинающий радиолюбитель.
    Так это не рассматривается?
От чего-же...
заходим сюда:
И смотрим подробнее. Можно "погуглить" аналоги других производителей.
Альтернатива:
Готовые комплекты для беспроводного радиоуправления освещением поставляются полностью настроенными и готовыми к работе.Сверхплоские сенсорные выключатели Gira устанавливаются в любом удобном для вас месте, не требуют выполнения "грязных" работ, поэтому данное оборудование очень хорошо подходит как для установке в деревянных домах, так и при исправлении ошибок прокладки электрики после завершения чистовой отделки помещений.
Отсюда:
"Копать" тут:
ПPOPAБ Спасибо! День прожит не зря, много узнал.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
iyri написал :
Спасибо! Рассматриваю все варианты!
