#2566994
Уважаемые,
К одной из утепляемых стен на лоджии планируется прикрепить приточную систему, общим весом около 50 кг.
Стена кирпичная 51 см (вроде бы). Утепление планируется в виде пеноплекса 3 см + фольгированного пенофола (изолона) 1 см.
Размер конструкции (ШхГхВ) - около 480х280х2200 мм.
Подскажите как такую установку можно будет надежно прикрепить к стене?
Заранее благодарен!
Засверлите в стену отверстия и вставьте туда шпильки потолще. Потом когда утеплять будете дырки в пенопласте сделайте, а после отделки завинтите на шпильки гайку+контргайку. Так между стеной и грузом будет гарантированный зазор и он отделку на стене не придавит. Ну и на шпильки вешаете что вам надо, вставив их в соответствующие отверстия системы.
Проще.
Утепляете стену, сверлите отверсте диаметром 10мм, вставляете в него разжимной четырехсегментный анкер, надеваете на него металлическую гильзу по толщине утеплителя, накручиваете гайку анкера, разжимаете его. Одной стороной гильза упирается в кладку, другую сторону придавит шайба. на резьбу анкера, под шайбу, можно надеть любой крепеж - монтажную планку, крючок и т.д.
AlexMax написал :
Проще.
AlexMax написал :
AlexMax написал :
Ничего нет проще гайки и шпильки имхо.
Для меня это надежнее при сопоставимых трудозатратах = надежнее
У каждого свои критерии простоты
