#2568371
Доброго времени суток, господа! Согласен тема обсуждалась не раз, но так как я не автослесарь и имею авто не российского ТАЗоводства, то нужен бюджетный наборчик головок и ключей для использования "раз в месяц, а то и реже". Далеко бегать не пришлось, зашел в два магазина через дорогу, есть два производителя - Станкоимпорт и Ombrа. До 3 тыров есть неплохие комплектации. Понятно, что китай, но мне не для проф использования. Что скажите об этих двух производительях? Есть альтернатива за эти деньги. Специально бегать по городу и искать нет времени, а здесь под рукой. Кстати, есть у меня свечной ключ Ombrа, по качеству и работоспособности мне нравиться! Спасибо!
Дык смотрите по комплектации. Что есть у вас в в машине и что есть в наборах. Идеальных все равно нет, рано или поздно придется добивать.
Мне года три назад смотрели набор (на др), купили джонсвей, сижу думаю - вот нафига мне головы 15, 16, 18, их в жыге нет... а потом эскорт появился - пришлось еще и докупать комбинированные эти размеры.
Хе-Хемуль написал :
15 в жиге точно есть (в десятом семействе).
Не в комплектации дело. Меня интересует качество инструмента! Для моих нужд потянет?
Пухлый написал :
на первое время потянет, правда потом, головки, да и ключи по-крепче купите.
Пухлый написал :
джоннсвей сильно дороже? Про указанные выше не знаю, если честно, но какое-нить дело техники всем бы юзабельно, но прочность за счет толщины - иногда чертовски неудобно.
Mutru4 ну до десятки я не дошла, я с классики на эномарки сразу... в любом случае, конечно, такие могут понадобиться после криворучек для зализанных граней
Хе-Хемуль написал :
я с классики на Эномарки сразу...
Да, на Этих извращенные болты какие-нибудь точно есть...
Mutru4 написал :
   Ну, не знаю, у меня Тойота, не одного         "извращенца" пока не встречал!                  Так все таки, неужели никто не юзал вышеуказаный инструмент? Достаточно распространенные бренды.
Гыы, недели полторы назад на вазе хотел сымать шкив коленвала -гайка на 38. ни на 3\4, ни на полдюйма ничего не было, пришлось дорабатывать точилом ключ на 36
Омбра вполне себе ничего, я не насиловал, но оно геометрически четкое, дешевое и легированное. Подробнее. Приспичил ключ для рояля, который старше бивней мамонта. там квадратная голова винта, расширяющаяся к основанию, типа от 4,8 до 6,2 ну както так при длине около 12-15мм. Взял омбро-удлиннитель 1\4 100мм, пытался перековать -хрен там, металл твердый, хром отслаивается только после приличной деформации, отжечь не смог, треснуло. Сейчас таз стоит на даче, буду пытаться капиталить. Отворачивал болты, крепящие гбц к блоку. Затянуто мощно, вороток 1\2 ~400мм был дополнен куском трубы. Голова на 17 все выдержала, один раз неглубоко надел голову на болт - сорвалось, болт подмяло по гранаям, головка без потерь.
Пухлый - я бы взял крестоподобный баллонник с подходящим размером головы для снятия колес, плюс на одном конце квадрат 1\2 для сменной головы. Вороток 1\2 250мм плюс кусок трубы (можно полипропилен) для усиления, маленькую 1\2 трещетку. Карданчик, и головы в рассыпную. ПосмотрИте на крепеж суппортов, гтц, гцс, хомутов шлангов - в каком нибудь болтовом соединении может понадобиться два удерживающих предмета на один размер (например, для ключом на 17 держим болт, головкой с воротком -гайку). Соответственно, ходовые размеры надо иметь в запасе. Недавно при попытке отвернуть болт крепления рективной тяги, легким ударом молотка я разбил ключ на 19, со звоном и полетом обломка далеко в сторону. Хорошо, дело было под окнами дома, а ключи -в запасе.
Пухлый, да примерно одинаковые они по качеству. Какой набор больше приглянется, тот и берите. Что сломаете - значит этот размер требует больше прочности от ключа или востребован чаще - то и докупите потом из более лучших брэндов.
Очень благодарен за последние два ответа - серьезно, полезно и по теме! Ключей всяких навалом, в основном из дедушкиной юности-прочные и надежные, есть и набор головок, такого же возраста, со сломанной трещеткой. Хочется, просто, купить современный, симпатичный набор, дополнить потом не проблема! Куплю один из вышеназванных мной и не буду париться! Еще раз большое спасибо за ответы?анной трещеткой. Хочется, просто, купить современный, симпатичный набор, дополнить потом не проблема! Куплю один из вышеназванных мной и не буду париться! Еще раз большое спасибо за ответы?
Простите что откопал тему - только увидел.
Пользуюсь большим набором Станкоимпорт - очень доволен! Ничего пока не сломалось/погнулось/слизалось, хотя временами сила применялась при работе изрядная. Единственная поломка - из свечной головки выскочило магнитное кольцо (оно там в резинке запаяно, или заклеено). Протер спиртом, приклеил супер-клеем - все как новое.
Набор окупил себя уже много раз.
Конечно докупал к нему еще кое-что - динамометрический ключ, ударные отвертки, ручные тиски/пассатижи.
Купил недавно и набор метчиков Станкоимпорт, пользовался им немного пока, но надеюсь не подведет и он.
zigzauer написал :
Ну и.... я своим автонабором Станкоимпорт во многом не доволен, много чего уже разволилось и выкинул. ИМХО цена не соответствует качеству. Вообще не ожидал такого от Тайваньского набора.
С чего Вы взяли что он тайваньский?
zigzauer написал :
хороший вопрос!
ведь он может быть и китайским, и малазийским....
sanya1965 написал :
хороший вопрос!
Apelas известная торговая марка из Тайваня. Есть все основания полагать, что Apelas ОЕМ поставщик Станкоимпорта.
На форуме это уже обсуждали, поищите.
Именно на форуме я и читал, что скорее всего ключи и губцевый инструмент из Индии, трещотки Тайвань и т.п.
Есть все основания полагать что Апелас в т.ч. не делает все сам, или вообще не делает сам ничего.
Посему я так и не понял, почему эти наборы должны считаться тайваньскими.
P.S. Сделайте одолжение, не надо отправлять в поиск человека, у которого сообщений в 40 раз больше
zigzauer написал :
Магазины прямо пишут: А где уж что делает Apelas, JONNESWAY, Force и прочии, это сложно узнать. Да и не о том речь. Качество Тайваньского Станкоимпорта очень низкое. И факт в том, что Станкоимпорт сам не комплектует наборы, а покупает уже готовые. Никто этого особо и не скрывает. Посмотрите ссылки.
pleaseoff написал :
Магазины прямо пишут: сделано в Тайване Apelas
Наборчики по ссылкам то разные. Я Вам могу еще пяток очень похожих найти.
Я кстати только что позвонил в Станкоимпорт и просто спросил, где делаются наборы. Сказали в Тайване, и производство и сборка наборов. Про Апелас я правда не спрашивал
pleaseoff написал :
А я утверждаю обратно, качество набора очень высокое. Своих денег он стоил однозначно. Возможно Джонсвей или Форс лучше, ну так они и дороже в полтора раза. Кстати сказать, у Станкоимпорта имеется три линейки, - синяя эконом-класса (несмотря на то что магазин по Вашей ссылке утверждает что это проф ), зеленая - профлинейка, и линейка промышленного класса зеленого цвета под ТМ Hans.
zigzauer написал :
Это только подтверждает не раз тут сказанные мною слова, что качество инструмента из азии это как игра в лотерею. Кому то повезло, а кому то нет. zigzauer На этом и сойдемся!?
Вы, кстати, где свой набор покупали и когда, примерно?
pleaseoff написал :
Возможно и так, но если поискать то можно найти массу отрицательных отзывов и на Джонсвей, Форс, Кинг Тони и т.п. Да на любой почти Однако ж не у всех есть деньги и необходимость снап-он или аналоги покупать. Я своим доволен.
Покупал на автофоруме у товарища который ими барыжил процентов на 20 дешевле чем в магазинах. Года два с половиной - три назад.
zigzauer написал :
У Кирюхи))) Увы, он уже в другом месте!!! И с оборудованием трудится!!!
Возможно
Не помню как его звали, но я нашел его на Акцент клубе.
Потом товарищ хотел себе, звонил, но уже никто не отвечал по этому телефону.
А как насчет трещеточных ключей ? Дело техники - стоит ли покупать? у нас в городе везде им завалили. Бренды очень цены завышены.
AMA3OH написал :
Они узкоспециализированы. Для частого откручивания гаек по свежим резьбам и в ограниченном пространстве подходят отлично.
Но прикипевшие гайки им не по зубам.
В общем, это как младший шуруповерт на 3,6V....
sanya1965 написал :
Точнее трещоточные ключи не предназначены изначально для срыва перетянутого или прикипевшего крепежа. Но есть некоторые экземпляры которые это могут (еще разповторюсь, что это не правильное применение!!!).
zigzauer написал :
Ну а может и не он. Там вообще народ периодически меняется... есть лишь несколько ну очень старых работников (работающих более 3-4 лет).
Samoha написал :
Если еще точнее, то трещетки из автонаборов на 1/2" работают в таких тяжелых условиях, а комбинированное фуфло -нет.
sanya1965 написал :
Ну мне есть чем оспорить ваше утверждение. И по комбинированным ключам, и по гнутонакидным трещоточным. НО я не вижу в этом смысла. Сам по себе трещоточный ключ (а не трещоточная рукоятка) не предназначен для срывания. Хотя по большому счету и трещотка не предназначена для срыва прикипевших гаек. Для это есть Т-образный вороток или Г-образный. Если если говорить о том. как положено работать с железом. О все остальное у каждого производителя своё качество и разные механизмы в самих комбинированных трещоточных ключах. Опять же, даже сами трещотки есть с разным количеством зубьев. Например 24-х зубые считаются силовыми и они да могут и спокойно сорвать прикипевший крепеж. 72-х зубые все таки предназначены больше для работы в труднодоступных условиях, там где малая доступность и хватает 5 градусов для перескакивания зуба. Но зато и зацеп стопора с приводом более слаб и чаще всего 2-3 зуба (хотя есть исключания по 8-9 зубьев на 72-й трещотке).
Samoha написал :
Да здесь и спорить не о чем.
Вы пытаетесь продать мультифункциональный инструмент, а я отвечаю на вопрос ТС об использовании дохлых трещеток при поверхностном обслуживании автомобиля.
Улавливаете разницу?
