#2568492
всем добрый день
прошу не пинать сильно
вопрос к дому подведены фаза и ноль
прошу дать схему электрощитка с нарисованными отдельно проводами фазы и ноля и заземления
в схеме отграничиться указанием счетчика, узо и автомата общего.
заранее спасибо
кроме того, вопрос-в чем принципиальная не правильность установки не автомата L+N, а отдельных однополюсных автоматов на провод фаза и провод ноль?
спасибо
ГОРНЯК 46 написал :
Вообще то это называется составить проект, за который некие организации берут неплохие деньги.
А Вы хотите все быстро и бесплатно.
Может Вам с такими знаниями про L и N лучше нормальных электромонтажников позвать?
к rumato вопросов нет
все тот же вопрос-почему??
Также хочу заметить, что при необходимости отключения и фазы и нуля необходимо устанавливать автоматы 2р или 1P+N. Установка двух 1р автоматов (и вообще 1р автоматов или предохранителей в цепи нулевого проводника) не допускается.
это с
ссылку на пуэ не нужно давать-в которых все либо запрещено либо не рекомендуется,
а прошу объяснить с опыта работы или эксплуатации сетей
спасибо
ГОРНЯК 46 написал :
Такие "опыты" перестали проводить в позапрошлом веке.
Здравого смысла недостаточно?
ГОРНЯК 46 написал :
Если с опыта работы или эксплуатации сетей, то автоматический выключатель или плавкая вставка в нулевом проводе это предполагаемые инвалиды или трупы в границах функционирования такой сети.
avmal написал :
Скорее, это предполагаемые безработные - неудавшиеся электрики.
люди добрые - я конечно верю что вы все мастера-но что-то меня не устраивают ваши комментарии ниочем-прошу конкретики.
и кстати вопрос- автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
мы говорим о частном доме 220в
крометого, я не предлагаю кому-то делать два раздельных автомата-а предлагаю порассуждать что будет при такой схеме происходить по факту. в частности при кз с человеком и -автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
Автоматический выключатель или плавкую вставку в нулевом проводе
СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
вопрос всеже один остался - автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
ГОРНЯК 46 ТЕБЯ ТОКОМ *** ТАК ЧТО ЗУБЫ КЛАЦНУТ И ПРОИЗОЙДЁТ СДВИГ ПО ФАЗЕ
ответ конечно суровый-но по факту так не будет-и это радует)
ГОРНЯК 46 написал :
ответы ниочем -типа -здравый смысл
Так включите этот самый здравый смысл.
Какой автомат и когда сработает - неизвестно.
Но может сработать только на нуле. Что тогда будет?
ГОРНЯК 46 написал :
Не известно.
Возьмите парочку костей(зары, кубики) и считайте: 6 точек оба АВ, чет- фазный, нечет- нулевой АВ. Встряхните их в непрозрачном стаканчике, поставьте на стол и не глядя прикоснитесь руками... -Не угадали? -Суньте палец в розетку, держась за батарею! Опять не повезло...
Ну так до счетчика отдельные автоматы в фазу и ноль сбытовая компания ставить не разрешит, очень легко воровать будет, а после и особого смысла их так ставить нет.
до счетчика согласен полностью-нельзя вообще ничего ставить-у нас это 100% привяжутся что воруешь)) и уж не отмажешься)
а я почемуто уверен , что сработают одновременно оба ав!
ну если оба конечно исправны))
как в дом в котором никогда небыло заземления -ввести его? узо конечно стоит, но земля есть земля
ГОРНЯК 46 написал :
"Каждому воздастся по вере его."
ПPOPAБ написал :
"Не будем полагаться на случай."
ГОРНЯК 46 написал :
У нас (когда автоматов еще не было ) всегда срабатывали обе пробки когда я чего нибудь замыкал
кстати, да а как эе пуэ и старые дома в которых наверное досих пор стоят пробки на каждый провод????
ГОРНЯК 46 У нас на улице еще полно таких домов где две пробки стоят, одна на фазе другая на нуле, все живы ни кого не убило, и что обидно не приглашают переделать
ГОРНЯК 46 написал :
Считает что- это нужно реконструировать. п.7.1.13.
Slavka.sav написал :
Интересно. А какие?
Не буди лихо, пока оно тихо.
ПPOPAБ написал :
Интересно. А какие?
Автоматические на 10 ампер.
Slavka.sav Видать- слишком задумчивые (инерционные), сначала не разгонишь, потом не остановишь.
С современными АВ такой фокус не пройдёт.
ГОРНЯК 46 прошу дать схему электрощитка с нарисованными отдельно проводами фазы и ноля и заземления
iyri,
спасибо но чтото радикал не дает просмотреть(
спасибо
нашел такую внете полную))
в этой схеме меня не устраивает ав перед счетчиком- после узо пойдет
ГОРНЯК 46 написал :
кстати, кто что думает про оголенную шину нуля-что-то она меня всегда смущает и с опаской к ней отношусь)
а я имею ввиду в распред щитке
ГОРНЯК 46 написал :
Чем вас не устраивает автомат перед счётчиком?
ГОРНЯК 46 написал :
Лично я вообще ничего про неё не думаю - я их не использую.
ГОРНЯК 46 написал :
Лично вас это может не устраивать, а по правилам ПУЭ .1,5,36
это обязаловка и действует по всей стране.
По правилам до счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат , а это может быть автомат, рубильник, мощный выключатель или предохранители.
После счетчика желательно УЗО на 30 ма, и автоматы, минимум, на свет и розетки, если жаба не душит то автоматы и УЗО на 10-30ма и на другие линии, вплоть до сарая.
ГОРНЯК 46 написал :
Сейчас без вводного автомата нельзя. (Автоматы под пломбировку или отдельный пломбируемый бокс)
пуэ это конечно хорошо, но у нас ва до счетчика в частном секторе расценивается энергосбытовой ко не иначе как чуть ли не доказательство факта воровства эл эн((
они даже когда ставят в селе сейчас счетчики в боксе на улице ставят ва после счетчика и пломбируют только счетчик. а перед счетчиком под крышей скрутки )) причем иногда не изолируют))) ваще капец
пот вам и пуэ
))) сколько электриков столько и мнений, и умений, и подходов к работе))
кстати, почему когда пишешь одно за другим сообщения они автоматически не объединяются в одно??????????
