#2568826
Решил оштукатурить новый фундамент из силикатного кирпича. Переискал статьи в интернете, все нахожу про штукатурку стен. Скажите как правильно можно оштукатурить фундамент (каким раствором, приготовление раствора, процесс штукатурки)
Спасибо
Штукатурка стен ничем (почти) не отличаеся от штукатуривания фундамента. Читайте тему:
Юрий-Электр написал :
Не соглашусь. В той теме на которую ссылка на мой взгляд описан процесс штукатурки с внутренней стороны, а фундамент я хочу оштукатурить с наружной. Даже мне кажется раствор для тех и для других видов работ должен быть разным
Штукатурьте цементным раствором. Например, цементный раствор для кирпичной кладки и раствор для штукатурки фундамента мало чем отличается по составу, и работает в похожих атмосферных условиях. Также можно брать сухие смеси для наружной штукатурки. Здесь допускаются немного большие погрешности и отклонения, чем для стен внутри дома, поэтому устанавливать маяки нерационально, проще и быстрее делать методом "пробных проходов". Если требуется большая точность лучше ставить горизонтальные маяки, а не вертикальные, так меньше ошибётесь.
serg12 написал :
Цементный раствор какой лучше приготовить. Подойдет Цемент/Песок 1:5,5?
Надо покруче замешать, 1:3 подойдёт думаю. 1:5,5 посыпется.
Да бы не начинать новую тему продолжу здесь.
Хочу оштукатурить фундамент на даче.
Фундамент - местами бетонные плиты, местами ленточный фундамент.
Цель - подравнять имеющийся фундамент, и облагородить внешний вид.
Мне кажется, что нужно штукатурить ЦПС ?!
Понимаю, что перед штукатуреньем нужно почистить и прогрунтовать имеющийся фундамент, а дальше ?
Нужна ли какая-нибудь сетка или что-то подобное?
Каким минимальным слоем можно штукатурить, если речь о ЦПС?
arbuzzzzz, штукатурка фундамента - это временная отделка на пару лет, а потом все отвалится. независимо от качества подготовки поверхности и качества штукатурки. все имхо
andrewkhv, А если потом мастикой обмазать?
К тому же на фундаменте есть всякие трещинки, хотелось бы их заделать что бы влага не попадала, а трещина не разрасталось.
arbuzzzzz, может быть, не знаю. постоянно вижу по городу оштукатуренные, или облицованные плиткой цоколи, которые валятся через пару зим. отсюда мои выводы: либо навесная система с мехкреплением, либо отделка должна быть единым целым с самим фундаментом и изготовлена одновременно с ним самим при заливке.
та же фигня с облицовкой ступенек, парапетов и всего прочего, расположенного до уровня гидроизоляции. отваливаются даже гранитные плиты 3см толщиной.
andrewkhv написал :
Может дело в том что делалось не для себя, а за деньги?
Я планирую сам и для себя.
andrewkhv написал :
"Поздно пить Баржоми ..."
А если опустить лирику, то ЦПС пойдет для этих целей и каким слоем (минимально максимально) ?
На сколько помню ЦПС от 3 см штукатурится. Проблема в другом, она не прилипает к гладкому бетону плюс влага из почвы проникая в швы отрывает штукатурку. Нужно начинать с гидроизоляции и штукатурить готовыми смесями.
sarlen написал :
Чего-то многовато, хотелось бы поменьше
sarlen написал :
Там не гладкий, где блоки так там вообще - шероховатости превалируют.
sarlen написал :
Ротбант и т.п. ?
ротбант вообще не в тему. он только для сухих помещений
andrewkhv,
ТОгда какими, остается ЦПС ?!
да.
Например , гипс однозначно не катит, насосотся воды и отвалится.
или
Чувствую рядом с дачей такой гадости не продают, а переть из города далековато, но попробую поискать.
Как вариант сделаю как в рекламе - эту часть фундамента оштукатурили ЦПС, другую - "ХХХХ фасадной штукатуркой", а разницу увидим.
Конечно нужно будет посмотреть по месту, если обойдусь тонким слоем, тогда наверно склонюсь к "Фасадной", если НЕТ, тогда ЦПС наше все.
Может в него чего нибудь добавить?!
Когда то ПВА добавляли, делает ЦПС более эластичной и клеится лучше.
sarlen написал :
ПВА добавляли
А "сколько вешать в граммах ?"
Вон какую "гадость" еще нашел. Нужно будет в окрестности дачи поглядеть, что к чему с выбором, а дальше решу.
