#2569611
Доброе утро заметил одну страность некоторые фирмы да и мастера электромонтажники делают разводку по полу в гофре доводят до самих то стен а в стенах не поднимают гофру до самих точек подскажете с чем это связано и стоит ли поднимать гофру в стенах до самих точек.
serj_mobias
Штробить меньше, т.к. "сменяемость" проводки в гофре это сказки для взрослых.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
serj_mobias
А вы разве гофры в стены замуровываете? И всегда штрабите стены, даже под толстый слой штукатурки?
serj_mobias написал :
Многие боятся, что при высыхании стяжки порвет провод (изоляцию), поэтому в гофре , а стена, как правило уже готова и есть - потому там и без гофры
NazAnd написал :
А вы разве гофры в стены замуровываете?...
Вы работы CS видели? Он и в стене в гофре ведет, это так сказать на вкус и цвет
haramamburu написал :
Ну на полу я согласен лучше голый кабель не класть. Но по стенам зачем? Как может штукатурка порвать кабель? Или он бумажный? Или оболочка тонюсенькая как у ПУНПа?
NazAnd написал :
Но по стенам зачем?
Ну... многие себя тешат "сменяемостью" - что в гофре сделать не реально
Насколько нереально? При каких условиях нереально?
  1. Какой диаметр гофры? Впритык или с запасом?
  2. Как проложена гофра? Плавность изгибов, их количество?
  3. Какой длины "заменяемый" сегмент? 5 метров или 50?
В зависимости от всего этого и получается "сменяемость" или "несменяемость". Не могу не согласиться, 50 метров через 20 крутых заломов в самой тонкой гофре даже витую пару фиг протянешь. А если сегмент 5-10 метров проложен с двумя плавными поворотами и диаметр гофры с запасом - то и NYM 3x2.5 можно в ней заменить.
А "несменяемость" возникает при бездумном запихивании гофры в углы "как получится".
DIVAS написал :
А вы попробуйте... и получится ли 2 угла загиба
Но не это главное, главная помеха - ребристость (ребра жесткости)
Легко преодолевается с помощью правильного разделывания и обматывания стыка кабеля и зонда скотчем.
Пробовал. 2 плавных поворота (по большому радиусу!) проходятся вообще без проблем. Если эти же два поворота заломить по минимальному радиусу - тогда да, будут проблемы.
Подробнее
DIVAS написал :
Легко
Ну ну, только с двумя поворотами у вас косяк
Для тех кто в танке, повторяю ещё раз: повороты по большому радиусу (~0.3-0.5м).
Если заломить сильнее - тогда да, не пройдёт. =)
Послушайте танкист! - по пол метра загиб в хате - нереален!
Вы сначала поработайте, а уж потом пишите/советуйте
Ага значит поворот трасы не должен превышать 0.2 м.А как же быть возле плинтусов.
Я у себя сначала вёл гофру под полом вдоль плинтуса, а потом по дуге заштробливал в стену. При такой прокладке можно избежать резких заломов.
Если подводить перпендикулярно стене - то да, не заломить нереально.
Работал, знаю. И пишу о том как сам делал.
DIVAS написал :
Может тогда фото скинете?
Когда займусь розетками в следующей комнате - сфотографирую, если не забуду. Там где уже сделано могу только обои сфотографировать.
Хотя слабо представляю, что вы там хотите увидеть - обычная гофра, обычная стена, только гофра идёт не как обычно вертикально вниз, а где-то в 30 см от пола плавно поворачивает и почти параллельно полу уходит вниз.
Но вы наверное правы - если делать не для себя, а для кого-то, то такими извращениями никто заниматься не будет - проще и быстрее вертикально вниз заштробить.
В кирпичном доме эти изращения с гофрами обычно нафиг не нужны, а в панелке штробить панели под гофры, да еще и по диагонали...
SVKan написал :
Ну, если всё же делать проводку с учётом требований сменяемости, то другие способы реализовать сменяемость придумать трудно. И материал стен тут не причём.
DIVAS написал :
Несменяемость допускается, а прокладку скрытой проводки параллельно архитектурным линиям никто не отменял.
avmal написал :
Вот у меня тоже были некоторые подозрения, что тут должна быть какая-то привязка.
Вы не подскажете, в каком документе можно об этом почитать поподробнее?
DIVAS написал :
  • штобить в панельках сами стены горизонтально запрещено.
