#2570131
Здание 70ых годов постройки, на этажах вводные щиты сделаны по принципу: фаза в изолированном блоке предохранителей и ноль на корпус щита. Вся разводка по этажам сделана так, что провод заземления и ноль скручены вместе и посажены на корпус вводных щитов.
В 00ые добавили контур заземления возле здания, вывели шину и приварили ее к общему стояку железному стояку этажных электрощитов в подвале, т.о. на корпусах щитов оказалось как зануление ч\з подстанцию, так и заземление через контур возле здания.
Чем опасен такой колхоз? Надо ли его переделывать?
GAP5, начните с изучения
GAP5 написал :
Не допускается. Если из-за плохого контакта "отгорит" рабочий ноль, то защитный не должен при этом пострадать:
ПУЭ-7 написал :
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
GAP5 написал :
Тем же, чем и раньше - риском отгорания PEN-проводника стояка между этажами.
Идеальный вариант - прокладка пятипроводного стояка с разделением вводного PEN с подстанции в подвале, с повторным заземлением его там же.
GAP5 написал :
Ничем, система TN-C получилась. Зависит от дальнейшей схемы распределения эл. энергии.
GAP5
Здание жилое или производственное?
Kamikaze написал :
Совершенно с Вами согласен!
ПPOPAБ написал :
Не все так просто. При определенном неблагоприятном стечении обстоятельств фаза может оказаться на корпусах приборов.
Здание - офис.
В настоящее время применение системы заземления TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки настоятельно рекомендуется перейти от системы TN-C к системе TN-C-S, т.е. устроить повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и последующее разделение провода PEN на PE (защитный) и N (рабочий ноль)
Т.е. на вводе в здание оставляем соединение НОЛЬ-ЗЕМЛЯ, а далее по этажам к каждому щиту тянем отдельный провод от этой точки и он уже будет являться полноценным заземлением? Правильно понимаю смысл TN-C-S?
Как я понимаю, опасность появления фазы на корпусах может возникнуть, если произойдет обрыв нулевого и заземляющего проводов на вводе?
P.S. Кстати, подстанция находится в 5 метрах от здания.
iyri написал :
И для производственных объектов тоже?
С офисом-то всё ясно - реконструкцию пока ещё не сделали.
iyri написал :
Для 7.1 в 7.1.13 применены модальности "должно" и "следует".
GAP5 написал :
Грубейшее нарушение, следует немедленно устранить.
"7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Так что при ближайшей реконструкции придётся переделать стояк на пятипроводный.
GAP5 написал :
У вас уже сейчас TN-C-S, но разделение PEN выполнено в этажном щите.
По современным нормам его следует выполнять (в вашем случае) во ВРУ или на ТП (TN-S).
GAP5 написал :
TN-C-S
До ввода в здание защитный проводник и рабочий ноль объединены (PEN), на вводе устраивается повторное заземление, после которого они разделяются (PE и N). В настоящее время система TN-C-S рекомендована для всех вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений.
Kamikaze написал :
ВТБ! написал :
Господа, пановє- шановні и уважаемые. Нет в системе TN-C раздельных- защитного и рабочего нулевых проводников. Есть лишь- дополнительное заземление электрооборудования.
ПPOPAБ написал :
Да, название TN-C к этой системе (с разделением PEN в некоторой точке - этажном щите) не подходит.
Kamikaze написал :
От этой "некоторой" точки и следует "плясать"... В сторону TN-C-S.
