В скором времени предстоит подключить новую проводку в одном месте.
Пока все это находится в процессе переделки, решил на всякий случай посмотреть своими глазами. Обнаружил вот такое. Под изолентой видно СИЗы.
СИЗы, признаться, недолюбливаю, но может быть это предрассудок...
Особо меня смущает соединение PE с помощью СИЗов, а также выполнение всех этих соединений без какой-либо коробки с последующей заделкой. Меня одолевает сильное желание заставить все это переделать пока не поздно, но может я не прав? Хотелось бы услышать мнение профессионалов (в том числе со ссылками во что ткнуть носом если нужно).
haramamburu написал :
А эта "дырка" где?
Про сизы - нормально, могли и обычную скрутку впендюрить
Дырка под потолком.
Я поначалу и подумал, что это скрутка, но приглядевшись увидел внутри СИЗы. Правда где-то здесь на форуме упоминался этакий способ, практикуемые некоторыми э-э-... "электриками" - сначала скрутить, а потом одеть СИЗ сверху, так, что...
MycopOk написал :
Порно. Но вполне допустимо:
ПУЭ-7 написал :
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Это панельный дом, на сколько понял. Из предъявить только:
ПУЭ-7 написал :
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
MycopOk написал :
однозначно предрассудок, по мне так СИЗ (правильный и прямыми руками) это лучший способ соединения силовых проводов при отсутствии спец инструмента, и накручивать их можно как на прямые жилы, так и на предварительно скрученные
а недолюбливаете видимо из за того что СИЗы бывают паршивого качества, для тех кто гонится за дешевизной (так же как и "полиэтиленовые" клеммники)
Andron написал :
Вообще то все места соединений должны выполняться в коробках.
Вообще-то тут уже приводили норматив:
ПPOPAБ написал :
