#164017
Помогал в выходные родственнику в подключении переключателей света. Это в одном месте включил - в другом выключил и наоборот.
Проводка была уже проведена раньше (во время ремонта) осталось только разобраться какой провод куда идёт.
Для упрощения родственник предложил мне индикаторную отвёртку, но не с неонкой, а со светодиодом. На вид прилично сделанная, светодиод не в пример тусклой неонке, горт в полную силу.
В итоге оказалось, что она показывает наличие фазы на любом проводе: на фазовом, нулевом, и даже никуда не подключенном! Показывает наличие напряжения, даже если просто поднести к заизолированному проводу! Для чистоты эксперимента, был выключенн вводный автомат, т.е. обесточена вся квартира, яркость свечения светодиода немного уменьшилась, НО ОН ПРОДОЛЖАЛ ВСПЫХИВАТЬ!!! (при касании любого провода).
Вот такая супер индикаторная отвёртка мне недавно попалась.
2Beeliner
Нормальная себе отвертка. Если бы ты удосужился прочитать ее паспорт, то жить стало бы гораздо легче. Т.к. данный индикатор, может использоваться для обнаружения фазы, далее он определяет наличие напряженнности электрического поля вокруг проводника, и третье его назначение - прозвонка цепи.
Вот именно напряженность поля ты и находил на отключенных проводах))
Вам наверное попался активный индикатор. Когда определяете фазу не надо касаться пальцем контакта сверху. Зато им можно без тестера определить целостность проводника. Как раз касаетесь им одного края проводника ( естественно без напряжения ), пальцем касаетесь верхнего контакта, а другой рукой второго края проводника. Если есть короткое, светодиод загорится. Также им можно определить наличие магнитного или наведённого поля. Берёте идикатор пальцами за жало проводите в проверяемом месте ( например определение есть ли напряжение в изолированном проводе ), если есть напряжение получаем свечение.
Только батареек хватает на месяц. Желательно переносить её в упаковке, исключающей закорачивание её прочим инструментом.
2ал99екс
Месяц чего? Если активной работы, то этот прибор не для этого - это бытовой индикатор, а не профессиональный прибор для зарабатывания денег.
Индиктор у электрика лежит в нагрудном кормане, а не в ящике.
ал99екс написал :
У меня индикатор работает уже много больше года на одних и тех-же батарейках, и менять их
пока не призывает. А ношу в чемодане с остальными инструментами, без всякой коробки.
Уже третий год в ящике валяется - батареи живые...
2BV
Аналогично... Но использование периодическое...
Наверно они вечные (шутка)
dmc написал :
Аналогично
