#2570970
Не могу подобрать подходящий материал для защиты и окраски деревянного крыльца. Хотелось бы грунт + лессирующий состав, чтобы древесина просвечивала и подкрашивать можно было. Ясно, что условия сложные: снег, дождь, механический износ. Значит, годится только краска для пола, но для наружных работ. У Текнос и Тиккурилы этим требованиям отвечает только яхт-лак, но его использовать не хочется: всё равно облезет, а заново крыть - старый надо снимать. У Dulux есть Cuprinol Ultra Tought Decking Stain - как раз для этого, но пойди найди его в продаже. К тому же, он на воде... Действительно Купринол работает, или это более дорогой аналог нашего Сенежа?
наружной ЛК отделке дерева ( крыльцо, терраса, веранда ) был посвящен ряд тем в данном разделе. Попробуйте воспользоваться поиском.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
есть очень клевые экологически чистые, страшно долговечные, прозрачные и матирующие, краски для наружных и внутренних работ по дереву. но они ОЧЕНЬ дорогие. правда, потом и 25 лет не нужно будет ничего подкрашивать)
тупая блонди написал :
Ну так? У меня КЛЁВОЕ крыльцо! Чем покрасить? Название?
Мы покрасили ОЛИМП Омикрон-Гель – Декоративно-защитный гель для древесины с воском и двойным УФ-фильтром. Получается матовый, т.к. содержит воск, а не алкидные лаки (типа текстурол лазурь). К тому же есть выбор цветов. Посомтрите ссылку производителя .
А душевую и туалетный домик покрасили текстуролом лазурь, но в 3 слоя, получилось как лаком. Только цвета не совсем соответствуют образцам (взяли сосну, она как дуб). Цвет получился обалденный - медовый. Все зависит от того, хотите матовый эффект или блестящий. Выбирайте. Но не берите тексурол эко. Много нареканий на него.
Люсьенна написал :
Спасибо, но... читаем Назначение ОЛИМП Омикрон-Гель:
Применяется для защиты и финишной отделки бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков внутри помещений от воздействия атмосферы, УФ-излучения солнца, влажности, плесени, синевы, грибков, гнили и насекомых-древоточцев.
Покрытие ПОЛОВ и СТУПЕНЕЙ - совсем другая тема, чем ФАСАДОВ и ДВЕРЕЙ!
Но Вы покрасили - и каков результат? Сколько лет прошло? Не стёрся он со ступеней?
У меня задача сложнее: крыльцо+терраса.
Остановился все таки на масле от тиккурилы.
Буду обновлять раз, в год, два года, но текстура дерева победила над краской.
Опыта пока нет, буду покрывать только в будущие выходные.
А кто что может рассказать про яхтный лак? Читал, что его очень хвалят для всяческих наружных работ по дререву. Но хочется услышать отзывы, если кто сам имел практику использования.
Aleksey777 написал :
существуют прекрасные краски, которые нисколько не убирают структуру дерева, как раз наоборот. а масло на мокром крыльце и ступенях, имхо, опасно - шею себе сломать можно(
Текстуролом лазурь покрасила полы в туалете и душевой, пока 2 года, соответственно износ и воды по уши. Пока нигде не стерлось. Омикрон гель использовали с улицы, а не внутри, красили в этом году, крыльцо в том числе, но не ступени. Про яхтный лак (фирму не помню, но пр-во Англия) напишу следующее: покрывала двери и окна внутри и снаружи. Внутри супер, пленочкой покрыто все и держится уже лет 8, а снаружи, под воздействием осадков, на 2 год облупился, стал слоиться, и по истечении лет 5, деревянные рамы будто и не красились вовсе. При новой покраске даже не пришлось очищать поверхность.
Cuprinol Ultra Tought Decking Stain всегда в наличии есть. Чего его искать? Приезжайте ко мне на Вернадского 21\1. Больше его всё равно ни у кого нет.
Есть ещё масла для этих же целей. Масла более прозрачны. Decking Stain дерево окрашивает весьма.
Vodnik написал :
Prapor написал :
Яхт-лак хорош для яхт. Для дома он тоже неплох, НО не для пола. Лак этот очень мягкий и эластичный - специально чтоб не трескался когда дерево расширяется\сжимается под воздействием влажности.
PS На реальных яхтах используют не сосну, а тик и покрывают его тиковым маслом.
Алексей Б написал :
Ну, я же звонил Вам - серого цвета (DriftWood) - не было, нет и не ожидается! А из палитры Cuprinol Ultra Tought Decking Stain другие цвета к моему дому - вообще никак...
Алексей Б написал :
А что за масла? Как они защищают древесину от УФ? Как часто надо повторять обработку? В самом деле - не скользко в дождь?
Алексей Б написал :
Так какую часть яхты покрывают яхт-лаком: днище? Не верится. Палубу? Но это же ПОЛ! Может, он подходит только для мебели в каютах? В остальных местах он вмиг облезет под действием морских брызг и осадков.
Люсьенна написал :
Так ступени-то крыльца чем покрасили? У меня лично крыльцо состоит из... ступеней.
Vodnik написал :
Осталась одна банка хотя она не числится в остатках. Не предвидится так как невыпускается уже этот цвет - вот ассортимент цветов который выпускается (новые цвета появятся в конце сентября)
Если одной банки DriftWood хватит, напишите или позвоните - отложу.
Vodnik написал :
А что за масла?
если поднять нашу т.сказать память на генном уровне или у дедшки 100 летнего спросить , то ответ прост- льняное масло рулит, ну только оно не красит, зато не гниет и не разваливается,- лет150 точно
il75 написал :
И не сохнет. (натуральное не кипяченое льняное масло на дереве сохнуть будет несколько месяцев)
Алексей Б написал :
а я не говорил про некипяченое, а если в землю рыть, то сначала кипяток, а потом просто. ешкин кот, вон дома в деревне по хрен знает сколько лет стоят, единственный дом удалось установить(больше 100) там мастер на франтоне подписался . а так первый этаж уже под землей в качестве погреба, а на втором живут и падать ничего не собирается.
Алексей Б написал :
Ёшкин кот! Если бы сразу сказали... Я бы эту купил или до сентября подождал (Sity Stone тоже подходит), а теперь от безысходности пропитал всё Сенежем - зелёное, не пришей кобыле хвост!
il75 написал :
Ну уж 150! Масло вымывается дождями, его надо подновлять или защищать краской. Олифа, например, состоит на 97% из льняного масла - но покройте ей забор и на следующий год от неё мало что останется!
Vodnik написал :
хрен там что вымывает, ежели конечно делать как раньше. вон у нас в деревне церковь 300 лет простояла и ниче, пока долбаные реставраторы ее не коснулись, хотя сейчас другие пришли они, вроде, по уму делают.
il75 написал :
Церкви знатные! Сдаётся мне, что сохранились они не благодаря одному только льняному маслу... Не из лиственницы ли они часом построены?..
"Делать, как раньше" - это как? Кто помнит технологию, которой 300 лет?
Vodnik написал :
нет. сосна обычная, как и во всей деревне, этим летом реставраторы куполочки с крестиками меняют (осиновые как и положено), красота... сияют из далека.
ну а как делать... если вы ходили по ссылке, то возможно видели кнопочку , лень самому?- люди сделают как надо, но не дешего
Да, раньше и трава была зеленее, и...
А если серьезно, на одну, которая простояла, приходится сотня, которые не простояли.
P.S.
У меня комбинация Tikkurila Valtti Color Satin + Unica Super (причем не по феншую, в один слой - второй планировался но так и не был сделан) на внешней стороне окон лет 6 нормально продержалась на солнечной стороне, потом еще года три остатки лака выгорали. Сейчас практически голое дерево (но колеровка сохранилась, похоже, можно слегка пройтись шкуркой и снова лаком покрыть). На северной стороне лак остался (сильно не приглядывался, может где изьяны и появились). На внутренней стороне все ок, лак на месте, никаких изменений нет.
Pinotex Terrace Oil могу посоветовать предварительно загрунтовать чистую древесину в последствии раз в год протирайте тряпкой ступеньки этим маслом .
ничего скользить не будет, скользко только при окрашивании лаком!!
Алексей Б написал :
наконец то хоть кто то это сказал
ТС масло правильный выбор, если не лень потом ухаживать
il75 написал :
Ну так если у дедушки спросить, то он скажет что ничего другого вообще не было. Масло, смола да дёготь - как хочешь, так и крутись.
Извиняюсь что влез в чужую тему. Баня(сруб) в 2х метрах от нее теплица (полукруглая, поликарбонатная), в следствии этого один недостаток- при сильном дожде (из за разбрызгивания) 3 нижних венца (сосна + 2 липы) частенько влажные. Теплицу перенести некуда. Не подскажете - чем можно ее обработать, чтобы не загнила (ну и подозреваю, что зимой там и снега будет скапливаться много. Аналогично и дверь сосновая(разбухает низ из за брызг).
