#2571361
Уважаемые мастера, читал про методы укладывания плавающей стяжки и применения демпфернй ленты, а вот никак не могу выяснить:
при укладке пола из замковой паркетной доски плавающим методом на пробковую подложку, нужно ли чем-то заполнять зазоры между полом и стенами по периметру? зазоры ведь нужно оставить на сезонные "гуляния" доски.
Нужно ли там прокладывать демпферную ленту?..
подскажите плз...
Обязательно нужно.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
при укладке оставляют зазор (что бы не следить за ним, используют пластиковые клинья), после сборки вынимают, ставят плинтуса и все. заполнять нет необходимости.
спасибо, теперь осталось решить, как всё-таки поступить
если поставите ленту, хуже не будет.
а так, сколько людей, столько и мнений.
спасиб за видео!!
