Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2571375
Добрый день!
Ситуация почти стандарная - предпоследний этаж 17 этажного панельного дома, тройник от застройщика установлен слишком высоко относительно уровня будущего пола - край раструба трубы вызвышается на ~ 55 мм от уровня будущего пола. Будет установлен трап, поэтому требуется опустить нижний раструб на уровень стяжки или даже лучше чуть ниже (в случае установки косого тройника 110х50)
Доступа к нижней квартире нет.
Варианты решения:
  1. Муфта соединительная с раструбом под 110мм трубу DC1-GR (восстановитель раструба) от Mcalpine
    вот такая
    Основные приемущества - вставляется в трубу, создавая полноценный раструб, меньшие по сравнению со стандартной муфты глубина и прощадь раскопок "кляпа" вокруг трубы.
    Недостатки - заужение внутреннего диаметра на уровне лепестков. С учетом предпоследнего этажа возможно, на мой взгляд, частичное решение этого момента - установка на стояк шумопоглащающей канализационной трубы Wavin Asto - она имеет меньший внутренний диаметр за счет толстых (5,3мм) стенок, таким образов небольшая "редукция" произойдет под потолком, что теотетически снизит нагрузку непосредственно на лепестки.
  2. Муфта ремонтная 110.
    Приемущество - не создает заужение стояка, недостатки - глубокая раскопка "кляпа" для монтажа, перевернутый нижний раструб. Предпоследний этаж и толстая труба стояка со снятой фаской частично разгрузят резинку, имхо, но не более.
Склоняюсь к первому варианту, т.к. он мне кажется более полноценным, что скажете?!
Андраник,Когда возникала ситуация подобная вашей всегда использовал восстановитель раструба. Муфты лишь как временная мера. Тем более что в моих краях для восстановления раструба есть, нипель 100х110мм, тройники с выходом на 50 и 110мм, колено 100х110мм, поэтому с муфтой не играюсь.
зануда написал :
А Вы не могли бы разместить фотографии этих фитингов здесь или же ссылки на ресурс где можно посмотреть ?
Андраник написал :
Ну и как выкручивались ? Может фотографии остались ?
plumbery, фоток не осталось, вкратце - раздолбил аккуратненько кляп, задвинул трубу до упора в соседскую компенсацию, произвел замеры, вынул целиком трубу церез свой этаж, отпилил, вставил обратно через свой этаж, собрал стояк. Весь процесс сопровождался постоянными измерительными работами.
Андраник, там же чугунина была а не пластмасса ?
plumbery, там была пвх труба серая, стандартная 110.
Андраник написал :
Значит полегче было работать . Я так понимаю восстановитель раструба от мак альпайн это единственное решение на уровне фитинговой сборки для таких манипуляций ситуаций ?
Если не получается вынуть нижнюю трубу - для 110 канализации да (субъективно). Вы бы свою ситуацию описали.
Андраник написал :
plumbery написал :
Нижний ряд вторая с права.Так же использую муфты от без раструбной чугунной канализации при переходе с чугуна на пластик и на оборот.
зануда написал :
Это угол 110 на 90 ?
