#2571520
Помогите сообразить, никак не могу. Как сделать лучше. Вообщем нужно сделать откосы (или воротник или как правильнее будет) для фундамента, чтобы защитить его. О чем речь, поймете из картинок что я хочу сделать, но то что делаю получается так убого, что даже самому смотреть противно. Пытаюсь прикрутить оцинковку к бревнам дома, но бревна не ровные, фундамент на различных участках по высоте разный, а еще и столбы фундамента выступают. Помогите с идеей как лучше сделать.
Эта штука называется "капельник". По конструкции он отличается от отливов, так что оконные отливы для этой цели не рекомендую, хотя если вообще ничего нету то пойдёт в принципе. Наилучший вариант - ставить капельник на цоколь до монтажа стен. Если этого не произошло - то можно выровнять верх фундамента стяжечкой если не слишком большие перепады, если слишком большие - подложить кирпич, поклеить гидроизоляцию на неё и часть стен и затем ставить жестянку.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Кстати просто нарезать жесть и закрепить как у вас это не есть хорошо. Будете о края одежду рвать и царапаться. Лучше нарежьте и согните жестянки по чертежу, а потом на место поставьте.
serg12 написал :
Да на фото даже не оконные отливы. Я просто порезал листы оцинковки на полоски.
Т.е. если я правильно понял, то рекомендуете поклеить гидроизоляцию на фундамент и на часть дома и наверх гидроизоляции на фундамент положить жестянку? А чем крепить жестянку к фундаменту? Что можно использовать в качестве такой гидроизоляции?
serg12 написал :
Малость не понял насчет какого чертежа идет речь. Вы рекомендуете подогнуть края и углы чтобы не резаться и одежду не рвать?
Гидроизоляцию лучше наплавляемую, правда на дерево надо будет делать осторожно, греть подальше а потом лепить и прихлопывать плотно, здесь горелкой не погреешь можно дом спалить. Капельники крепятся сверху на саморезы, снизу тоже на саморезы. Капельник это как-бы жестянка в два слоя загнутая грубо говоря, и спереди ещё загнута под 90 градусов. Сверху и снизу отогнуты полоски для крепления. Погуглите "капельник чертёж". А так вообще разные бывают, но суть одна - отводить конденсат и дождевую воду от фундамента.
Сейчас попробую нарисовать...
В общем что-то не выходит. Давайте на словах объясню. Представьте себе оконный отлив, у которого краешек загнут вниз под более крутым углом, и который дальше снизу продолжается и крепится к цоколю фундамента. Это и будет капельник.
Это типа так? Я конечно не художник, но уж что вышло
Не, не так. Капельник - это такой же отлив, только носик покруче вниз загнут и подлиннее. А под носиком лист загибается и почти повторяет форму этого отлива, до стены. Крепится к стене также как и вверху, за сгиб. У меня пишет что картинка не того размера, как сделать?
serg12 написал :
У Вас наверно превышение размера в картинке. У меня так же бывает. Я делаю просто: открываю стандартный Paint (в Пуск/Программы/Стандартные), выбираю в меню Рисунок/Растянуть(наклонить), в разделе Растянуть ставлю вместо 100 цифру 50 как по горизонтали так и по вертикали. Рисунок изменится в размерах, но думаю понять можно будет. Если после этого не проходит, снова делаю такую операцию
Во, в пэйнте сделал. Вставляется. Что-то типа того.
serg12 написал :
Ага понял. Большое спасибо за хорошую идею
А еще вопрос. А на много (В сантиметрах) нужно делать отгиб (козырек) от фундамента?
Сантиметров 5-7 наверное.
serg12 написал :
Понятно. Еще бы вот знать как гнуть эту оцинковку, ее просто так руками да еще такой формы не загнуть. Молотком тоже получается не красиво
Лучше всего у жестянщика заказать чтобы согнул. А потом самому закрепить. Или на заводе в гнушке чтобы согнули. Самому долго получится, хотя всё равно сделаешь и может быть даже и не хуже, но времени на это положишь больше чем профессионал раза в два-три.
