Коллеги!
Возникла следующая проблема:
поставили на даче МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ забор ( раздвижные ворота и калитка).
Никого не видно. Поэтому решили установить беспроводные звонки.
Купили дешевые (естественно, китайские) звонки. Поставили один ЗА забором.
Никакого звонка. Стали экспериментировать: если клавиша внутри забора и приемник в прямой видимости
метрах в 30 - звонит. Заносим приемник в дом (деревянный, но с металическими решетками на окнах) - "фигвам".
Пошли к соседям. У них такая же ситуация: кнопка на заборе есть, а приходящие люди просто стучат в калитку.
Стало ясно: через металл сигнал не проходит, что вполне естественно.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и , если ДА, то как ее решил.
С проводным звонком все просто, но надо скрывать и зарывать подводку и т.п. .....
Заранее спасибо.
P.S. Дорогие звонки тоже не панацея.... (во всяком случае по результатам поиска)
Я вообще сталкивался с этой продукцией и считаю, что это чушня.
Внешний блок выходит изх строя в нашем климате за один сезон.
Из того, с чем сталкивался я, делалось следующее:
Заметил ещё один минус - если у соседа рядом стоит такой же звонок (расстояние между кнопками-передатчиками примерно 30 метров ) - звонят оба ...
Купили б Jablotron - горя не знали бы.
Подставьте под блок кнопки вызова деревянную подставку, и всё должно быть ок!
все очень просто в кнопке к антене припаяй прводок просверли в заборе дырочку и выведи проводок и все будет жаксы
разберите звонок припаяйте внешнюю антенну и выведите на верх забора все будет работать. Конечно металл не забьет радиоканал это не удивительно.
Некропостинг на форуме болезнь заразная, аднакама.
