#2572338
Рылся на чердаке, нашел переносную газовую плиту в виде чемоданчика: одна конфорка, два баллона. Год выпуска - видимо, конец 70-х ХХ века. Как ни странно, в баллонах еще остался газ. При обносе горящей спичкой помимо конфорки пламя выбивает еще из места соединения входа шланга с форсункой в трубу, ведущую к конфорке, и из регулировочного вентиля. Скажите, реанимация девайса реальна? И почему выбрасывает газ из места входа шланга: оттого, что отверстие форсунки недостаточно прочищено или наоборот, слишком велико?
Выбросьте это порно, купите корейскую плитку.
О покупке вопрос не стоит - мне нет нужды ни в новой плите, ни в старой. Спрашиваю мнение спецов - коль обнаружилась в хозяйстве такая раритетная штука, то что с ней делать: однозначно на помойку без вопросов, или же есть какие-то несложные варианты ее починить (пусть так же лежит на чердаке дальше, но только исправная - и тем самым мне душу греет ).
Дринкингс написал :
да кто вам мешает попробовать раскрутить гайки , если они пойдут???
да и спичкой реально сложно увидеть все утечки , пеной проверяйте
Попробую объяснить получше. Баллон с плиткой соединяет гибкий шланг с вентилем на одном конце и штуцером с навинчивающейся на него форсункой на другом.
Вентиль накручивается на баллон, штуцер вставляется в плитку, точней, в трубу, ведущую к конфорке. Вот на снимке.
Труба эта не цельная, а с отверстиями - как раз на том месте, где находится воткнутый в нее штуцер с форсункой.
И из этих отверстий бьет пламя. Ладно негерметичный вентиль - его я по-любому раскручу и починю или заменю - но вот с этим-то что делать? Я не спец, потому и спрашиваю, в чем тут дело и отчего это происходит. Форсунку прочищать - а вдруг я ее раздолблю-расширкаю слишком широко? Или здесь не в форсунке дело? Может, причиной слабое давление в баллоне? В общем, подскажите, если в курсе.
Прочистите сопло и подводящую трубку к конфорке.В регулировочном кранике надо заменить сальник или подтянуть его.
Во, спасибо! О чистке подводящей трубы я и не подумал.
Дринкингс написал :
странная конструкция . обычно стоит редуктор , он поддерживает давление около 400 мм вод ст , а у вас на прямую , в балоне может быть от 2 до 10 атм , при таком давлении сопло очень маленькое должно быть отверстие откуда выбивает - видимо для подсоса воздуха
артур липецк написал :
Тогда если оттуда все-таки выбивает - значит, сопло форсунки не засорено, а наоборот, раздолбано дальше некуда? Так, по идее, получается?
Дринкингс написал :
не факт , по фоткам тяжело определить , как там смешение газа с воздухом происходит , по правилам - сначала форсунка , потом она подхватывает воздух , если газ выбивает - либо раздолбана, либо давление большое
Большое давление в баллоне, который пролежал несколько десятков лет? Такое может быть? Ведь к этой плитке лет двадцать пять (как минимум) - никто не прикасался.
