#2572591
Здравствуйте.
Установил TDM УЗО ВД1-63. На корпусе обозначение 1 и 2 для фазы. Есть ли вход и выход у узо, или без разницы сверху или снизу подключать фазу от счётчика? По качеству как данное изделие ?
Абсолютно все равно для механических УЗО. Оценка 3, купите АВВ
Gerceg написал :
Судя по схеме на корпусе, УЗО электронное и потому лучше не испытывать судьбу и подключать фазу на клемму 1.
УЗО электромеханическое. Спасибо за ответ. Проблема в том что провод до первой клеммы не дотягивается с опломбированного счётчика.
Gerceg написал :
С усилителем на схеме в виде треугольника? С маркировкой на полюсах фазы и нуля? Ну-ну ...
avmal написал :
Производитель пишет что электромеханическое. а что внутри уж не знаю =) Радует что кнопка тест работает. Буду проводку менять во всей квартире и щиток , тогда поставлю что нибудь хорошее
Gerceg написал :
Подключите на N фазу, а на 1 ноль - для электромеханического разницы быть не должно никакой, как и ввод сверху или снизу.
Кстати, вы уверены, что пишет это производитель, а не продавец? Сомневаюсь, что китайцы так грамотно и без ошибок напишут технические характеристики. Производитель, тем более, не напишет, что УЗО 100мА, наряду с 10мА и 30мА, предназначено для защиты человека.
Gerceg написал :
Проверьте батарейкой.
avmal написал :
узо в цепи стоит. тут чем то другим проверять надо. например тазиком с водой
avmal написал :
Где? Я чет не увидел
avmal написал :
Это Да
avmal написал :
Лучше все же не так проверить! подключить на "1" фазу, а "0" на N - не подключать, далее "создать утечку" с выхода "2" (хоть той же лампочкой на "землю" или на неподключенную жилу "нуля")
Gerceg написал :
А вот сарказм здесь не уместен!
haramamburu написал :
А что там стоит по схеме между дифференциальным трансформатором и исполнительным механизмом?
avmal написал :
Таки да. Правда это не треугольник, а квадрат , а в нем " I дельта > ". ИЭК здесь честнее, реально рисует усилитель и линию его питания.
avmal написал :
А ХЗ что именно, могу только предположить, что так обозначили саму катушку, я про -
НЕМЕЦ написал :
А вот другое узо, где четко есть треугольник
avmal написал :
Пороговое устройство ("Iд >"), в качестве которого обычно используется поляризованное реле.
Умный человек же сказал:
avmal написал :
К чему все эти споры?
Kamikaze написал :
Или компаратор.
Alexiy написал :
Узо подключено в щитке. Хочу убедиться что подключено правильно и сработает в нужный момент. Как проверить батарейкой его ? в розетку вставить её ?
Gerceg написал :
А обесточить на минуту никак?
Блин, мужики =)
В 3 часа ночи со свечкой откручивал сейчас узо из щитка. Что соседи теперь подумают
Проверил батарейкой АА. Срабатывает только если на клемму 1 подать "+" а на 2 - "-" .
Изначально вопрос заключался в том, как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети . Заземления в доме нет.
Gerceg написал :
Так кто ж мог подумать, что вы именно сейчас среди ночи со свечкой туда полезете?
Gerceg написал :
А N-N?
Gerceg написал :
Если дифференциальный ток отрабатывает, значит будет и в сети, если сеть, разумеется, к нему подключить.
к верхнему N подключил "+" а к нижнему N "-" . Срабатывает.
В щитке его подключать 1- фаза от счётчика, 2 - фаза идёт на автомат 16А и в квартиру .
Провод от счётчика до клеммы 1 не дотянется.. проблемка
Gerceg написал :
  • Лампочка 10Ватт. Фаза после УЗО- ноль до УЗО сработало, фаза до УЗО- ноль после УЗО сработало.
Gerceg написал :
Элементарно - вместо батарейки с таким же успехом можно использовать любой потребитель мощностью свыше 7 Вт (для УЗО 30 мА), только один из полюсов УЗО (N-N или 1-2) отключить сверху и снизу и соединить мимо УЗО. Сработало (отключилось под нагрузкой) - электромагнитное. Не сработало - электронное.
С батарейкой - безопаснее и проще.
Alexiy написал :
Проверишь только условность срабатывания (в магазине при покупке) при этом ток протекаюший ч-з УЗО 0,5- 2,5А (зависит от качества батарейки). О какой защите может быть речь?
Тут был спор - электромеханическое УЗО или электронное.
Были сомнения:
avmal написал :
Опыт с батарейкой доказал, что электромагнитное.
Gerceg написал :
А мне показалось что это пост автора?
А какой пост был первее - №8 или №17 ?
Читаем всю тему целиком. не вырывая сообщения из контекста.
Что про такой способ скажите ? Фазный провод из розетке опустить в бутылку с водой стоящую на сухой древесине
Gerceg написал :
Следующее видео видимо будет о том, как заземлиться в цветочный горшок
Gerceg написал :
Дрогнет рука, бутылка опрокинется, и тогда точно узнаете работает ли УЗО.
