Добрый день. Необходим совет по выборе шпатлевки для выравнивания потолка:
1-да
2-надо смотреть что есть в магазине
3-нет
По поводу шпатлевки. Может назовете бренды которые уже зарекомендовали себя?
Фуген же только для стыков. Шпатлевать то им можно, но твердеет он очень быстро - не работа, а анонизм получается.
А какой лучше в таком случае?
для начала лучше бы сравнять все это дело ротбандом,потолок наверное не очень ровный ,по поводу шпаклевки -тут многие работают волмой ,я лично немало поработал шпаклевками юнис ,вроде норм ,финишный слой -шитрок ,предварительно грунтовать лучше бетоноконтактом и побелку бы до конца ободрать
Спасибо, побелка действительно не до конца снята, это дело поправимое...Базовый слой - это примерно от скольких сантиметров?
тут есть 2 варианта - 1)ставить маяки и заштукатурить в уровень ,вариант довольно сложный по исполнению и материала больше уйдет
2)просто вытянуть штукатуркой между плитами ,визуально потолок будет ровным ,в принципе для вас самое оно
базовый слой не должен превышать слоя максимального для конкретного материала ,если есть необходимость ,смесь наносится в 2 слоя ,обычно рекомендации по работам пишут на мешках ,в магазинах смотрите.
Ок, спасибо за ответ!
