#2573343
Здравствуйте. Я надеюсь мне помогут в моей небольшой проблеме). Я выровнял стену в ванной шпатлевкой фасадной "Старатели".Возможна ли дальнейшея укладка на нее плитки?
Многие утверждают что она размокнет,впитает влагу из клея и клей не наберет прочности и т.п. Но ведь ее основа -белый цемент! Пожалуйта выскажите свои мнения )за ранее спасибо
il150 написал :
А зачем вы это сделали? Сколько мм выравнивали? за раз или послойно?
Из какого материала у вас стены ванной.
шпаклевать под плитку не очень разумно ,но если уж сделали ,я думаю ,не отвалится ,мона клеить
maratto Я бы не решился в ванне. На кухне фартук на ровную шпаклевку жидкими гвоздями плитку 10*10 одно удовольствие. Где то тюба четыре на 3м. Удачно!
a если ложить кафель на тот же состав которым уже покрыты стены... ?
За Байкалом написал :
шпаклевка вроде фасадная , влаги не должна боятся ,грунтануть и нормас
maratto Может и не боится. А как сцепление с плиточным клеем? Не делал так. Хотелось бы узнать
maratto написал :
+1
...общие требования к поверхности под укладку плитки звучат так:
"поверхность должна быть прочная, сухая, нормально впитывающая".
То есть, прямого запрета на шпаклёвку нет. Поэтому на шпаклёвку можно класть плитку, приняв некоторые меры предосторожности. Применительно к фасадной шпаклевке, нужно:
1) подождать несколько дней, чтобы шпаклёвка набрала максимальную собственную прочность и прочность сцепления с основанием, а также прочность сцепления между слоями - если шпаклевано в несколько слоев
2) проверить прочность шпаклёвки (п.1) - например, поскоблить\поковырять шпателем
3) если всё норм, то укладывать плитку на тонкий слой клея(гребёнка 6-8 мм)
3) по возможности не пользоваться дорогими, навороченными клеями, а брать клей попроще - подешевле.
Касательно гипсовых шпаклёвок добавляется пункт "прогрунтовать - просушить", но это уже не наш случай))))
Так что, соблюдайте правила и всё будет хокей.
спасибо. решил прогрунтовать и ложить плитку
Грэй написал :
почему?
всё в голове (с)
koris, у них бОльшая прочность, бОльшая усадка, = больше вероятность оторвать более слабую, чем клей, шпаклёвку от поверхности. Но это может проявиться только в толстом слое клея. В тонком - не смертельно)
Грэй написал :
а, ну да, ступил-с
всё в голове (с)
Клейте, к шпаклёвке плитка приклеится, но вот шпаклёвка под высоким грузом ответственности отвалится от стены. Многократно проверено.
