#2573565
Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой)
Прошу отзыва знающих и опытных.
Сразу скажу что много перечитал о ваго и добавлю аргумент-ЗА мое деяние ,что ваго не горит и не обслуживается.
1андрей написал :
Замуровал
Можно подробнее сам роцесс?
раз уж замуровали, то чего воздух колыхать. Одноразовые wago если тряпочной изолентой обвернуть и замуровать ни чего плохого не будет.
предстоит тоже соединение ал и медь, а пасту под медь выкавыривали ? или оставили
SHURIKru написал :
А зачем ее выковыровать? Оставте.
Нужно было нарастить провод для розетки.Соединил старый алюминий и медный клемниками и в штробе загипсовал.
Тряпочек, изоленты и прочих дровишек не подкидывал потому что соединение оказалось и так сильно заизолировано клемой и на случай прогорания чтоб небыло воздуха, чтобы в случае чего просто отгорел алюминий и все(как это случается обычно в жизни). Пастой кашу не испортить.
в соседних темах говорят что паста для ал окисляет медь
У Вас на этой линии УЗО, ДИФ есть?
если мне то только автоматы на разные группы и один на все
Bladiclab написал :
Будут
SHURIKru написал :
Я думаю в меди латуни полно и еще чего-нибудь.
1андрей написал :
Эта фраза достойна раздела "Юмор"
haramamburu написал :
Наверное да. Просветите плз.
1андрей написал :
в латуни меди полно и ещё чего-нибудь - вот истинная правда...
1андрей написал :
Просветите плз.
Если коротко, то это в латуни :
1андрей написал :
меди ... .... и еще чего-нибудь.
Латунь это сплав меди с цинком.
Rumato написал :
Не разрывайте мозг человеку, тут "первое" переварить надо, а вы сразу "второе" )))
В медных проводах медь чистая ?
1андрей написал :
именно, и чем чище, тем лучше провода
Значит в проводе нечистая медь. И тогда чего смеемся?
Про латунь спасибо.
1андрей написал :
чего смеемся?
Вы правы. Плакать надо...
1андрей написал :
"медь с содержанием примесей выше 0,1 % в кабельном производстве вообще не применяется"
Ближе к теме. Так окислится медь от пасты ваго или нет?
1андрей написал :
Главное, что гипса не боится.
1андрей написал :
Да (почернеет), но... это лучше, чем скрутка меди с люминем, и поэтому и требуется "доступность в обслуживании"
Включаем логику:
Клема ВАГО с пастой изготовлена немцами для соединения алюминия с медью.
Вопрос: Так должна почернеть медь от пасты или окислиться?
1андрей написал :
А что раз немцы - так значит все! идеал! - лятьчистые арийцы
Дабы не задавать лишнего и глупого, найдите здесь же на форуме темы про испытания ваго - внимательно вчитайтесь - там есть и про пасту
1андрей написал :
1андрей написал :
Включаем логику:
Ссылку пожалуйста. Найти можно что угодно только трудно найти.
пост номер 2
