#2573584
кто нибудь тестил,использовал провода ВВГнг-FRLS (кольчугино , малодымный,огнестойкий.), если ли смысл такой дома в бетоне класть?
и вот еще ,решил сделать удлинитель для инструмента во время ремонта на проводе ПВСнг-LS 3х2,5 (кольчугино), можно так?
SHURIKru написал :
никакого, единственное его преимущество что он сохраняет работоспособность во время пожара (при этом изоляция хоть и выгорает, но жилы не коротят), плюс его сложнее разделывать, дома вполне достаточно ВВГнг-LS
SHURIKru написал :
нормуль, а чем заводские не устраивают?
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK
Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее
юра Т написал :
это вы про какие? которые обычные в каждом магазине? так там 0,75 провод.
а к готовым на катушках нет доверия, брали даааавно ,так он зараза поплавился от дешевого лобзика и болгарки не большой.
а тут наверняка 2,5 мм .
Выбор в пользу нг сделан, может он более устойчив к внешним горячим источникам, и мех повреждениям?
SHURIKru написал :
ПВСнг-LS
А почему не ПРС?
В бетон замуровать и обычный ВВГ замечательно годится.
SHURIKru написал :
есть и 1.5 провод, да и 0.75-й держит 2 кВт спокойно (само собой с катушки сматывать надо)
SHURIKru написал :
абсолютно без разницы, он менее дымный и нераспространяющий горение при групповой прокладке, бОльшее значение имеет выбор кабельного завода (Ваш выбор не плохой)
что такое ПРС (я не электрик )?
а что значит не плохой,какой предпочтительней?его выбрал прочитав здесь форумы
ПРС - то же, но с резиновой изоляцией. Вчерашний день. Не слушайте глупостей. Берите ПВС, только 2,5 мм2 - действительно перебор. На воздухе вполне 0,75 мм2 справляется вообще-то до 16 А.
Кольчугино - хорошие кабели.
SHURIKru
Если планируется использовать удлиннитель на морозе, то желательна резиновая изоляция.
на форумах писали что для проводки лучший это NYM или ввг из отечественных завода кольчугино, вот и решил что ПВС то же будет неплохим этого же завода. Применять буду только дома.
Alexiy написал :
Зато можно не разматывать.
Вы себе диаметр провода ПВС 3х2,5 представляете? Он же сантиметр целый! Офигенская переноска длиной, например, 30 м получится... Почти 5 кг весом к тому же!!!
Представляю, лепил себе пару таких.
30 метров? Если автомат В10, то и на полутора квадратах при заклинившей циркулярке сработает.
мне надо то не более 10 м ,вы кстате не правы, не см, а 12 мм
SHURIKru написал :
У разных производителей по-разному. Есть и менее 10 мм.
Поэтому я и указал не в миллиметрах, а в сантиметрах.
:yu
