#2574259
Можно ли сделать "вечную" стяжку, которую не придется переделывать через 15-20 лет при очередном ремонте (трещины, бухтения, провалы)? Что для этого нужно? Армировать сеткой 10смx10см? Использовать побольше цемента? Добавлять ПВА?
Толщина имеет значение. Вообще, по периметру стяжки вдоль стены нужен зазор от стены 1-2 см. Для этого используется какой то мягкий материал, типа пенопласта и т.д., который может сжиматься. Ну и использовать качественные материалы.
Vptek написал :
Хм. Вечный только Рим. Даа уж.
Vptek написал :
Делайте всё по технологии выбранного метода, и вечная она останется только для вас, ввиду ограничения времени вашего пребывания.
Или вы хотите после себя что то оставить, почему именно стяжку? Инициалы и год не забудьте, а то смысл всего.
Ну вечная в том смысле, чтоб на свой век хватило.
Vptek,тогда поищите про полимерные полы, а не на основе цемента. один м2 выходит примерно 1500 руб без работы, такие полимерные льют даже в производственных цехах
Vptek написал :
зависит от того в каких условиях будет эксплуатироваться, в соответствии с этим набухать добавок типа этой:
Vptek написал :
Можно ли сделать
Мытый песок, качественный цемент, проверенный пластификатор. Если основание более менее твёрдое сетки не нужно. 5 см сделайте бетоном, и сразу же чистовую ЦПС, достаточно 1 - 2 см. Технологию можно посмотреть вот здесь:
