Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2574629
на сайте геберита видеоролик есть, показывающий как сделать перегородку и встроить в неё инсталляцию. Мне понравилось. Но вот никак не найду, где продаются эти монтажные элементы? В россии их нет?
Мне предстоит отделить часть сортира перегородкой, в которую встроить инсталляцию и рольставни. Вопросы возникают такие
  1. Из чего лучше перегородку делать? Варианты: GIS, обычные профили для гипсокартона или пеноблоки? По описанию мне GIS Больше всего нравится, но опять же не представляю где их брать и стОит ли.
  2. Сантехнические рольставни - нормальное решение? За перегородкой помимо стояка и разводки планируется хранилище для барахла, места там достаточно. Соответственно даже самые большие люки не подходят - в них не пролезешь. Хочу установить рольставни, по картинкам - то что мне надо. Но интересует, долго ли будет работать механизм? Какие нюансы? Где лучше брать? Открывать их будут часто, соответственно нужна надежность и сохранение внешнего вида.
  3. Какое минимальное расстояние от инсталляции до боковой стены? Вплотную если поставить - то слишком мало места будет от унитаза до стены?
никто не знает?
Инсталляция немецкая, если покупаете всё в комплекте идёт, даже трубочки для защиты резьбы от клея при укладке плитки. Не говоря уже про крепёж для унитаза и прокладки всякие. Перегородка обычно из влагостойкого ГКЛ делается.
Минимальное расстояние от инсталляции и соответственно унитаза до боковой стены определяется максимальной шириной сами знаете чего. Ну и ещё чтобы локтем не задевать. Думаю мне бы сантиметров 30 хватило бы даже очень.
GISа в комплекте нет)
Странна-странна... Моя шефа привозила коробочки всё время такие прямоугольные и отдельно унитазики, там в коробочке всё было в комплектике, тот же геберит... И стоечки и крепёж и бачок и пр. При случае спрошу где он эти коробочки берёт, если это такой дефицит.
А, посмотрел на их сайте. Эта хрень что он всё время привозит называется совсем не GIS, а Duofix. Прошу прощения. Может и вам тоже дуофикс лучше взять? Его очень просто монтировать.
А то даже если в белокаменной этот GIS не достать, не с Германии же везти? Какая вам разница, по какой системе выполнен монтаж, если конечный результат тот же?
я про ту систему, из которой городится стенка. Очень уж привлекает способ монтажа.
Ну да ладно, видимо не найти их тут
Сейчас самый актуальный вопрос - про рольставни. СтОит ли
Ни разу не делал сантехнические рольставни, только обычные. Так что мне тоже интересно.
вы про это или что то другое.
Точно про это , так открою вам сикрет они не только немецкие но и Российски тот что на фото Идеал, кнопку завтра могу выложить и сиденье прикрученое (унитаз ) а ещё они идут под биде, и не чего сложного в их установке (кроме соединения сотой трубы) нет!
нет
я про это:
Tul написал :
нет
я про это:
Тоесть вам важен сам экран и каркас , но у чопиковохомутиковой системы есть один большой недостаток -ослабление удерживающих механических элементов, лучше статичная стенка - ПГП . кирпич и т.д.
Tul написал :
На мой взгляд самая лучшая система.В смысле сделать быстро можно С плиткой-люком канитель сплошная.Единственное,в стандартном варианте на верху короб висит.Если позволяет высота и конструкция,то можно убрать.Будут только шторки видны.
Надо будет шефе фотку паказать. А то я с этими лючками заколебался уже. Так все краны-счётчики можно в одно место поставить. А кто такие выпускает? Сложно ли монтировать? Сколько стоят? Какие требования к основаниям-каркасам? Срок службы и гарантии какие?
serg12 написал :
Выпускают,как я понял,все кому не лень.По качеству надо самому смотреть.В монтаже все просто.Я скачал инструкцию с интернета и по ней поставил.Откуда-уже не помню.Ищите "Рольставни".Там чего только нет.Монтируются тоже на все подряд.Я делал на пеноблоки.
Щас пошарюсь в гугле. Рольставни я уже делал, думаю такие тоже смогу.
serg12 написал :
Рехау видел !
Апну
все ж таки, может кто-то знает где можно купить монтажные элементы геберит GIS?
для возведения перегородок, как на ролике:
я интернете не ищется. Может, под каким-то другим названием они в России?
А к НИМ-то не пробовали обратится? Сами же ссылку давали.
На ролике, на мой взгляд, система ни чем не проще "обычной" инсталляции + каркас из профилей для ГКЛ. К тому же неизвестно, насколько легко подрезаются эти профиля, как потом клипса встанет. Да и хлибковата она в сравнении с инст.
otyan написал :
меня интересует только эти профили, конструктор для сборки стен
как альтернатива обычному гипсокартонному профилю
чтобы строилось так же легко как на ролике) (откручивая гайки регулируешь все размеры)
Tul написал :
Из "стандартных" профилей для ГК на ролике будет строится так же легко.
Кстати увидел "косяк" на ролике: правая узкая полоса ГК крепится только сверху и снизу, пр. и лев. края приклеены на шпаклевку к соседним листам, левая (полоса) - с одной стороны.Т.е нужно еще мин 3 стойки. Еще вопрос цены.
Хотя я бы посмотрел на процесс монтажа "в натуре".
Если удастся найти, отпишитесь пож.
Да, а нет ли чего-то подобного для монтажа легких перегородок? Напр. офисных или торгово-выставочных?
otyan написал :
это что за профиль? как выглядит?
ГК - гипсокартон (для краткости). Соответственно и профиля для гипсокартона . Часто в санузлах используется ГВЛ (профиль тот же).
