#2574651
Скажите пожалуйста,
Стена выровнена гипроком (гипрочные плиты отнесены от основной стены примерно на 4-5 см).
Панели стандартные, толщиной около 12 мм.
На ковер пришиты 15 петель,которые предполагается вешать на саморезы.
Будут ли в гипсокартоне держаться саморезы?
Или необходимы длинные шурупы и крепление в основную бетонную стену?
Странный вопрос. По полтора килограмма на саморез усилие на срез. Да он и 10 кГ одна штука выдержит. Скорее петли оторвутся.
Саморез то выдержит. Выдержит ли гипсокартон?
Иными словами.
gary написал :
Очень сильно сомневаюсь (при навешивании ковра на первый саморез приходится вес всего ковра+за него человек держится), лучше крепиться к гипсокартону через спец. дюбеля типа "бабочка" или "дрива"
P.S. Хотя, если все делать аккуратно и с долей везения, то можно в г/картон 12мм завернуть 15 саморезов, нагрузка небольшая, тем более что на длине 3м можно вполне попасть в каркас с шагом 600мм, как минимум 6 раз
В данном случае лучше "перебдеть". ГКЛ нормально выдержит такую нагрузку при использовании (как уже говорили) спецдюбелей. Но сам бы крайние и центральный сделал бы в бетон. Это сейчас Вы знаете/помните, что стена из ГКЛ и вешать ковер надо нежно, а лет через несколько и вешать и снимать будете "как обычно".
По-моему, дюбели "дрива" нормально выдержат такую нагрузку, даже один кратковременно вытянет один угол ковра, когда вешать будут. Саморезы непосредственно в листе - не выдержат. Только если в профиль попадать.
Спасибо большое ВСЕМ за участие, за ответы.
Повесил на бабочку, вроде держится нормально.
Но вообще бабочка пласмассовая мне кажется "жидковата"
gary написал :
Есть "Молли" железные
Viktor__s написал :
++ Восьмая "моль" в 2-х слоях ГКЛ 12,5 интереса ради выдержала мой вес (85 кг).
большой шкаф, куда холодильник установился и еще куча отделений в ширину и в высоту, плотно к стене из 2-х слойного проклеенного гипрока приделан (стоит на ножках, а к стенепросто прикрепила, что б зазора не было) простыми 2-мя вкручивающимися шурупами ( пластмассовые, как с резьбой, конусом)
Держится и обратно не пытается отвалиться уже 3 года... тьфу-тьфу...
А вот тв не рисковала повесить на однослойный гипрок))) Побоялась сделать коммуналку с соседями))))
