#2574903
Огромная просьба дать совет, ибо продавцы искусственного камня ничего наверняка сказать не могут.
Итак, есть искусственный камень на цементной основе, эмитирующий кирпичную кладку. Вес квадратного метра 25кг.
Чем уважаемые профи посоветуют приклеить его на следующие типы поверхностей?
  1. Стена из влагостойкого гипсокартона необработанная(незашпатлёванная)
  2. Стена из влагостойкого гипсокартона запшатлёванная влагостойкай шпатлёвкой ветонит VH
  3. Стена отштукатуренная ротбандом, зашпатлёванная ветонитом VH
  4. И, наверное, самое сложное: Стена отштукатуренная ротбандом, отшпатлёванна ветонитом LR+, потом слой шитрока и покрашена водоэмульсионкой EURO2 (перед каждым этапом всё грунтовалось плитонит Грунт1)
PS Если по пунктам №1,2 и 3 у меня есть идея загрунтовать бетоноконтактом и клеить на специальный плиточный клей для иск.камня, то на счёт пункта №4 идеи заканчиваются на жидких гвоздях, а именно "Клей Момент-монтаж особопрочный" для тежёлых конструкций ... но будут ли жидкие гвозди держаться на водоэмульсионке или на шпатлёвке, если содрать водоэмульсионку? Вот в чём вопрос! В общем буду признателен за профессиональные советы!!!
VGA_pro написал :
не надо бетоноконтакт, достаточно Церезит 17
всё - к лучшему?
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Спасибо за совет, заменив бетоноконтакт на Церезит 17 можно съэкономить )))
А всё таки, что на счёт 4-го вопроса? Будут ли держаться жидкие гвозди на водоэмульсионке? Звонил в лабораторию Henkel, разговаривал с техническим специалистом по жидким гвоздям момент-монтаж, но он тоже чёткого совета не дал, говорит - попробуйте на маленьком участке. А может кто то уже пробовал? Или предложит другое решение?
VGA_pro написал :
я клеил внутри помещения на ЖГ камень на покрашенного "короеда" - держится ))) У Вас - пирог большой: И Ветонит, и Шитрок, и краска... Так что - не знаю...
всё - к лучшему?
Шпатлёвку лучше снять. На штукатурке должен вроде бы держаться.
serg12 написал :
Снимать влагостойкую шпатлёвку с листа гипсокартона - занятие не для ленивых )))
По этому пришла мысль загрунтовать бетоноконтактом - это если клеить на специальный клей для камня.
ЛР+ однозначно стоит снять. Влагостойкую хотя бы грубой шкуркой задрать.
Делал ванную в элитке. Были декоры из искусственного камня, порядка 15кг,стоимостью каждый 15тр. Плиточный клей никак не держит! Подстраховался. Вместе с хозяином сверлили дырки под дюбель гвоздь.Потом дырки замазали. Очень впечитлило! На них бабы голые в рельефе. Но жмот мало заплатил.
Церезит СМ 117, можно клей-пену СТ 84, Пеносил фикс энд Го
За Байкалом написал :
Можно поинтересоваться, что за клей Вы использовали? И не дрогнула ли рука засверливаясь в голых баб? )))
А теперь по поводу моего искусслвенного камня: Какой смысл влагостойкую шпатлёвку стирать грубой шкуркой? Отличие влагостойкой от невлагостойкой как раз в том, что она необратима, т.е. когда плиточный клей будет сохнуть и отдавать влагу, влагостойкая шпатлёвка не "обратиться" и ничего отвалиться по идее не должно. Поправьте пожалуйста, если не прав.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
koris написал :
А покрашенного "короеда" грунтовали чем-нить? И какие использовали жидкие гвозди?
VGA_pro написал :
нет
VGA_pro написал :
не помню, то ли Момент, то ли Тайтбонд
всё - к лучшему?
Прошу прощения за глупый вопрос:
А как Вы считаете, можно ли нанести затирку для швов искусственного камня не только между камней, но и на стену, в качестве декоративной штукатурки?
Вот сама затирка:
Может, если разводить затирку разводить латексным пластификатором, она со временем не потрескается? Или глупая затея? Просто очень много куплено затирки и цвет нравится)))
Или никто не пробовал?
VGA_pro,
эту затирку, думаю, можно .... Ширина швов (до 3-х см!) говорит о безусадочности. Хорошее, немалое (1 час) время жизни... Пластификатором разводить - будет хуже, я так думаю. Если не потрескается назавтра, то не потрескается и впоследствии .
Но.
У затирок плохая начальная адгезия (прилипаемость) и пластичность. Хлопотно будет мазать, нужно будет выдумывать что-то..
Мы клеили на отшпаклёванный ГКЛ.Хорошенько прогрунтовали и на плиточный клей Юнис 2000,год прошёл,всё держится.
Андрей Татар написал :
А чем именно грунтовали? И шпатлёвка была влагостойкая?
Грэй написал :
VGA_pro,
Но.
А почему думаете, что от пластификатора будет хуже? Пластификатор как раз повысит пластичность, он как раз создан для того, чтобы в последствии ничего не усаживалось(в инструкции к пластификатору сказано, что с его использованием, швы можно увеличить до 5см)... Только агдезия от пластификатора, как мне кажется, уменьшится...
Купил искусственный камень на основе глины, толщина примерно 1,5-2 см, постоветовали клей Тим-35, уже купил его,и может кто даст ссылочку по кладке этой плитки на внешний угол прихожей в качестве декора, заранее спасибо.
а из чего внешний угол то сделан, что за покрытие?
VGA_pro написал :
стена железобетон очень хорошего качества, стройвариант, вот только надо этот угол еще выровнять, хотел ротбантом кнауф или финфиксом кнауф, что посоветуете?
АЛЕКСС написал :
Есть позитивный опыт поклейки плитки на ротбанд. Но грунтовалсь этот ротбанд бетоноконтактом. Камень на основе глины лёгкий, всё должно прекрасно держаться. Только я не знаю, какой толщины у Вас будет слой ротбанда? Он же сохнет долго, если сильно толстый слой. Может гипсокартоном легче сделать угол 90градусов? Если угол будет иным - придётся возиться с угловыми элементами
VGA_pro написал :
Я бы не сказал, мне кажется тяжелый, толщина 1,5-2 см как никак. Ну и пусть ротбант сохнет сутки , ГК не порйдет там на нет получается, самый толстый слой примерно 1,5 см получается, хочу поставить на угол уголок металлический, заморозить его, и по нему заштукатурить ротбантом, а потом ложить сверху плитку на ТИМ -35 , только боюсь падать начнет с клея, никогда не ложил плитку, и нужна ли какая сетка на ротбант потом?
АЛЕКСС написал :
На цементной основе камень будет тяжелее, чем на глине. У Вас должны быть данные по поводу веса квадратного метра.
Вот видео, где показана методика:
АЛЕКСС написал :
если слой 1,5-2 см - дольше будет сохнуть
АЛЕКСС написал :
нет
всё - к лучшему?
VGA_pro написал :
Спасибо, вес посмотрю на коробке
koris написал :
нет
Спасибо, Вы наверное имели ввиду полное высыхание, 3 суток хватит наверное
АЛЕКСС написал :
наверное... обязательно обеспечьте вентиляцию...
всё - к лучшему?
koris написал :
Если ну очень спешите, моможет поставленные в паре метров масляный обогреватель
koris написал :
и как же ее в квартире обеспечить то
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
VGA_pro написал :
не самый лучший вариант
АЛЕКСС написал :
окно , форточку открыть, только - без сквозняков...
всё - к лучшему?
